Ich sag's ungern, - aber vergiss es. Bei EKZ 50 kommst Du um eine herkömmliche Heizung nicht herum. Luft ist ein ausgesprochen schlechtes Wärmeträgermedium, sodass Du für die Übertragung der benötigten Energie:
* hohe Volumenströme und * hohe Temperaturen benötigst. Bei den Temperaturen ist bei ca. 50-55°C das Ende der Fahnenstange erreicht, da es ansonsten zu Staubverschwelungen kommt. Und das bei Volumenströmen, die jenseits des Zumutbaren im Hinblick auf Strömungsgeräusche und Zugerscheinungen liegen. Das dürfte auch der Grund sein, warum die von Dir genannte Firma sich derzeit noch nicht geäußert hat. Gruß Gerhard |
FINGER wEG - FINGER WEG!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heizung über Luft funktioniert grad mal im Passivhaus! nicht mal dort wird es alleine verbaut! der Wärmetransport ist nicht Möglich!! Entweder die Luft ist zu HEISS, oder der LUFTSTROM zu hoch!! FINGER WEG!!!!!!! Google ein mal ein biserl über Lüftungsheizung! |
Mit WRG über eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - kann man nicht heizen. Man kann mit einigen Typen mit eingebauter Luft-Wasser-Wärmepumpe evtl. Brauchwasser gewinnen. Ganz grosse Lüftungsgeräte nennen Haustechnikzentralen, welche eine Kombination aus einer Aussenluft-Wasser-Wärmepumpe und einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] darstellen und zudem noch die Wärme aus der Fortluft zurückgewinnen. Was die bringen... keine Bewertung von mir, nur eine Liste http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/lueftung.htm
