« Fertighaus  |
bien-zenker haus first class 157-Pult
  •  waldas69
25.6.2007 - 16.3.2009
22 Antworten 22
22
Hallo, wollen ein Fertighaus von Bien-Zenker - First Class 157 mit Pultdach - bauen lassen. Hat schon jemand damit erfahrungen gemacht ? Sollte man bei der Auslegung auf etwas besonderes achten ? Ist der von Zenker angebotenen Keller gut kalkuliert oder sollte man auf einen alternative, lokalen Anbieter zurückgreifen ? Wie sieht es mit der Heizung aus; wir hätten eine Wohnraumlüftung mit Wärmepumpe im Sinn - gibt es hierfür irgenwelche Meinungen.
Wäre sehr dankbar für jede Meinung bzgl. o.a. Punkte. Vielleicht fallen jemand noch andere Punkte zu (diesem) Zenker Haus ein, die für uns wichtig in der Planung sind.
Danke
Waldas69
  •  kitman
21.10.2007  (#1)
Wollen acuh mit BZ Bauen - Hallo Waldas69
Wir haben auch vor, ein First Class 157 allerdings mit Satteldach zu bauen. Habt Ihr Eures schon bestellt? Vieleicht könnten wir Erfahrungen austauschen.
  •  Emma1978
23.10.2007  (#2)
Bauen ebenfalls mit BZ - Hallo!
Wir bauen nächstes Jahr auch das First Class 157 mit Walmdach. Als Heizung haben wir uns für eine Pelletsheizung entschieden. Den Keller lassen wir von einem externen Anbieter bauen, vergleichen lohnt sich da auf jeden Fall. Besser mehrere Alternativangebote einholen.
Würde mich auch über Erfahrungsaustausch freuen, mail to: angela.bayer@db.com
  •  tomfree
29.10.2007  (#3)
Kellerbauen mit BZ - hallo emma1978,
wir wollen ein firstclass 139 oder 157. Welche Art von Keller baut ihr? Ich habe bis jetzt noch keinen Anbieter (zumindest keinen Baumeister) gefunden, der uns nur den Keller mauern würde. Wieviel verlangt dein externer Anbieter für einen Keller außen fertig (d.h. Bodenplatte, Fenster, Feuchtigkeitsschutz, Dämmung)... so, dass man ein Haus draufstellen kann.
  •  waldas69
10.12.2007  (#4)
Haus BZ / Keller extern - Hallo!
Wir haben bereits das Haus First Class 157 (+Erker) mit Pultdach bei BZ bestellt; Design Bemusterung ebenfalls abgeschlossen; der Keller wurde bereits von einer externen Firma fertigestellt ==> Kostenersparnis sehr groß. Der Keller kosten alles in allem ca. 35.000.- im Vergleich ca. das doppelte (Erstangebot) von BZ.
Heizung haben wir nach langen überlegen eine LUFT/LUFT Wärmepumpe von Zimmermann bei BZ dazugenommen. Das Haus wird ca. Ende Feb./Anfang März 08 geliefert (Aufstellungsort West-Niederösterreich).
Übrigens haben wir deshalb ein Pultdach genommen, da man somit in den OG Räumen keine Dachschrägen hat... ich weiss was dies heist... nie wieder !
Zum Kellerbau noch: Mithelfen was das Zeug hält, auch wenn man kein Profi ist wie ich, aber was man da durch die eigene Anwesenheit ("Zureicher" ) an Zeit für den Polier und somit für das eigene Geldtascherl spart ist sehr viel.
Nach 3-4 Wochen ist der ganzen (Keller-)Spuk zu Ende und mehr oder weniger fertig.
Würde mich auch sehr freuen, wenn wir weitere Erfahrungen noch austauschen könnten. mail to: woil@aon.at
  •  reini1975
16.12.2007  (#5)
Wollen ebenfalls mit BZ bauen.. - Hallo!
Wir haben ebenfalls vor, nächstes Jahr mit BZ First Class 157) zu bauen - wir haben uns aber gegen einen Keller entschieden und betonieren nur eine Fundamentplatte - sollten wir die Fundamentplatte von BZ machen lassen, oder von einem Baumeister - hat jemand Erfahrung, ob hier vielleicht eine menge Einsparungspotential herrscht? - Heizung nehmen wir eine normale Gastherme und eine kontrollierte Wohnraumlüftung! Für einige Tipps oder Anregungen wären wir sehr dankbar!
Würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn wir weitere Erfahrungen austauschen könnten! einfach: reinhard.gruenauer@chello.at emoji Liebe Grüße und gutes gelingen!
  •  waldas69
19.12.2007  (#6)
Keller BZ - Hallo Reini1975 !
Überlege es Dir gut auf den Keller zu verzichten.
Mit der Kellerplatte sparst du dir etwas die Hälfte von den Kellerkosten (ca. 35.000.-); diese Entscheidung kannst du nicht mehr rückgängig machen. Du wirst den Platz brauchen, vielleicht nicht jetzt aber sicher später einmal. Wenn du alternativ auf eine größere Gargage oder Abstellschuppen hin tendiertst, kostet dich das auch beinahe soviel, wie wenn du gleich den Keller gemacht hättest... aber deine Entscheidung.
Bzgl. "Kenntnisse" für Fundamentplatte bzw. Kellerbau muss ich dir sagen, ich hatte keinen blassen Schimmer zuvor. Mit Hilfe eines lokalen Baumeisters kannst sogar du als "Leie" viel Geld sparen, wenn du mithilst. Aus Kostengründen würde ich die Bodenplatte von einem lokalen Baumeister hertsellen lassen (ein Polier und max. ein Maurer sollten bereit gestellt werden)
lg. und viel Spaß beim Bauen
Waldas69
  •  kata3
15.1.2008  (#7)
hallo alle miteinand! - leider hab ich erst jetzt "euch" gefunden. wir haben auch einen vorläufigen KV bei bienzenker unterschrieben. wir bauen ein first class 139 mit walmdach. ich muss rechtgeben, obere volle geschoßhöhe ist schon toll.
also ich muss sagen, auf jeden fall keller von externem anbieter - und da auch einige anbote einholen und vergleichen! wir bekommen unsern keller jetzt um ca. 48tsd. samt fenster, brandschutztür und außenstiege. und ein bekannter von uns wollte nur bodenplatte, weil er dachte, is billiger, ergebnis anbot bodenplatte 35tsd. also nix mit wirklich billiger. und keller is keller, is mein motto!!
also alles gute allen bauherren!
lg kata
  •  Das A-Team
17.2.2008  (#8)
Wir auch - Hi
Also wir spielen uns auch mit dem Gedanken ein First Class 157 bzw. 192 zu nehmen,
Wir werden nur egal welche den Erker weglassen weil er sehr teuer ist ( in unseren Augen ) und Energie technisch nicht wirklich gut.
Als Heizform wollen wir eine Erdwärmepumpe mit Tiefenbohrung ( wir haben wegen möglichem Pool zu wenig Platz für Flächenkollektoren )
Unser Grundstück hat 604 m² (18*33).Wir werden auch noch mit dem einen oder anderen Baumeister wegen Ziegelmassiv sprechen und KV´s einholen.
Keller würden wir extern vergeben weil wir davon ausgehen hier uns wirklich Kosten zu sparen für die gleiche Leistung, natürlich bei Mitarbeit von mir und ein paar Freunden. Hat jemand von den BZ Käufern Erfahrung mit Konditionsverhandlungen bei BZ?
Andy und Alex
  •  Donmex
12.3.2008  (#9)
Bien Zenker Frist Class 157 Pult - Hallo,
wir haben am Freitag für unser First Class 157 unterschrieben. Wir haben die Erwärme mit Fussbodenheizung, die Wohnraumlüftung und die 3-fach verglasten Fenster dazugenommen.
wie seit ihr mit der Firma und den Ablauf zufrieden bzw. steht euer Haus schon?
welche Farben habt ihr gewählt ? vielleicht gibts ja schon ein Photo von eurem Haus
  •  waldas69
13.3.2008  (#10)
BZ 157 Pult - Hallo Donmex,
Haus steht schon seit Anfang Feb., Arbeiter waren sehr gut drauf, es gab zwar einige Kleigigkeiten, werden aber Anstandslos von BZ repariert, zumindest ist es mir versprochen worden.
Wir haben uns für die Farbe "Bordeaux 65" (kräftiges rot) oben und hellem grau unten entschieden. Bei rot haben wir auf einen Garantieverziecht unterschreiben müssen, da es "möglicherweise" zu thermischen Rissen kommen kann; ob dies stimmt weiß keiner, die Mikrorisse würden, wenn überhaupt nur oben im Nichtsichtbereich entstehen.... Also mir gefällt die Farbe. Wenn Du ein Foto haben willst, sende mir deine Mail Adresse und ich schicke Sie Dir.
Waldas69
  •  Donmex
13.3.2008  (#11)
First Class - Guten Morgen,
danke für deine Antwort - über ein Photo würd ich mich freuen (markus.mayer@r-it.at) bin schon sehr gespannt !!!
habt ihr das Haus auch mit Erker, Erdwärme und WRL genommen ?
wart ihr insgesamt zufrieden mit der Abwicklung ?
  •  bettycat
15.3.2008  (#12)
Foto vom BZ 157 - hi donmex
auch wir stehen kurz vor der unterzeichnung eins vertrages mit bz (139 walm)
würdest du mir auch die fotos zukommen lassen?
adr. heissige@gmail.com
kannst du mir vielleicht auch sagen, ob ihr vom fixpreis noch was handeln konntet?
danke u lg
claudia
  •  tinabella
28.3.2008  (#13)
Bien Zenker Vitalziegel - Hallo! Wir wollen auch in naher Zukunft ein Bien Zenker Haus bauen - sind auf diesen Vitalspeicherziegel gestoßen...Scheint uns auf den ersten Blick sehr sympatisch diese Lösung - auch von wegen Schallschutz etc.
Gibt es hier evtl. schon Erfahrungen damit?? Würd mich sehr freuen über eine Info! mailto:chrissii@gmx.at
  •  lissy
7.5.2008  (#14)
Bien-Zenker - Hallo,
haben auch vor mit BZ zu bauen...
BZ Harmony 113 mit WärmepumpeFußbodenheizung, Keller anderen Anbieter
wir nehmen auch diese Vitalziegel dazu...(sind ja ohne aufpreis dabei) find ich ja sehr gut, sicher guter Lärmschutz.
würd mich sehr freuen über Erfahrungen mit BZ, bitte MAIL an lissi22@gmx.at
lg. Lissi
  •  aschamel
19.7.2008  (#15)
Unsere Erfahrung ist derzeit nicht so toll mit Bien-Zenker. Wir sammeln unsere Tipps und Probleme hier: www.schamel.name/dashaus
  •  Emma1978
29.7.2008  (#16)
Bien Zenker First Class 165 - Hallo zusammen!
Wir haben vor 2 Wochen unser Haus von Bien Zenker bekommen und ich muss sagen dass alles reibungslos läuft. Die Arbeiter sind sehr freundlich und vorallem fleissig. Keinerlei Probleme. Kann daher Bien Zenker weiterempfehlen.
Nur ein Tipp: wie bei jedem Fertigteilhausanbieter versuchen sie dir viele Kosten aufzuerlegen oder erst bei der Bemusterung zu nennen was eigentlich noch garnicht dabei ist zB Dachbodenauszugstreppe, Schneenasen, usw. Also genau lesen und wenn möglich vorher ausverhandeln.
Nur gleich vorab: preislich konnten wir auch keinen Rabatt aushandeln, bekamen 2.500 Euro Nachlass statt Küchengutschein. Mehr nicht.
  •  waldas69
23.12.2008  (#17)
Zusammenfassung - Für alle Interessenten eine Zusammenfassung:
Wie wohne jetzt seit dem Sommer in unserem neuen BZ Haus (Detail siehe oben). Mittlerweile haben wir einigen Erfahrungen gemacht, die ich vielleicht, bei einem nochmaligen Neubau nicht mehr machen würde: Heizung ==> statt LUFT Heizung würde ich Fußbodenheizung nehmen wegen der länger anhaltenden Strahlung (Luftaustausch geht eshr schnell bei offenener Türe); Haustüre mit Aussenschnalle statt Handgriff (Öffnungsmechanismus mit "Schnappe" funktioniert nicht einwandfrei; Blechdach (Pult 5°) ist eher gewöhnungsbedürftig wegen Regengeräusch; Jalousien und Raffstore bei den Fenster klappern bei Wind sehr stark (aber ob es hier eine Alternative gibt ??)
Ansonsnsten haben wir noch keine Probleme / Störungen bemerkt.
Fazit: Wir würden wieder mit BZ bauen, jedoch o.a. Punkte verbessern.
Waldas69
  •  WilMa
23.12.2008  (#18)
@Waldas69 Mich würde interessieren, ob zum "Erstangebot" noch viele extra (versteckte) Kosten hinzugekommen sind.
Wenn ja, wie hoch ist die Differenz?
Ist der Preis nach der Bemusterung noch stark gestiegen?
Welche Ausbaustufe habt ihr gewählt?
Wisst ihr noch zufällig, was euch jetzt der Keller gekostet hat?
Danke für die Infos.
WilMa
  •  waldas69
27.12.2008  (#19)
Antwort - Hallo,
ca.Preis des Kellers s.o.
Bei der Bemusterung kommt schon noch etwas dazu (bei uns ca 3000.-);Kommt aber ganz darauf an ob du etwas "schöneres" als Standard nimmst... man baut nur einmal, deshalb kann es etwas teurer sein.
Ausbaustufe aussen fertig innen zum selberausbauen;
Waldas69
  •  Ro.
30.1.2009  (#20)
Küchengutschein - @Emma1978:
Hallo mich würde interessieren wie du das angestellt hast, dass dir der Küchengutschein gutgeschrieben wurde?
Bin nämlich auch grad dabei dies zu verhandeln, aber noch mit wenig Erfolg.
Dake und lg
  •  Die4Gs
19.2.2009  (#21)
Küchengutschein - Auch mich würde es interessieren wann ihr den Abzug des Küchengutscheines vereinbart habt. Haben nämlich schon Kaufvertrag unterschrieben.
Wurde der GS bei der Endsumme abgezogen oder bereits im KAufvertrag vermerkt.
Vielen Dank für die Hilfe
