« Forum für Sonstiges  |
Carport (an-)schleifen und streichen
27.1. - 31.1.2023
32 Antworten | 12 Autoren 32
32
mit welchem (Akku)Gerät, vorzugsweise von Makita, geht das am Besten?
Das CP wurde rund 5J nicht gestrichen, jetzt soll es im Frühjahr aber wieder soweit sein und aufgefrischt werden.
Dazu will ich vorher den bereits vorhandenen Schwarzschimmel (? denke ich mal, Verwitterungsspuren halt) ab- bzw. anschleifen, damit die neue Lasur wieder gut hält.
Es sind lediglich die bewitterten Aussenteile (Steher und Stirnseite) betroffen.
Könnt ihr mir vielleicht auch eine Art Gerüst empfehlen? Was Kleines wäre fein, muss ja wieder verstaut werden.
Meinst den: MENZER Exzenterschleifer ETS 150 5.0
Ich denke, ohne Kabel wäre in Augenhöhe besser/leichter. 2 4Ah-Akkus wären ja vorhanden, könnte also tauschen. 3 Stunden am Stück wird vermutlich eh sportlich vom Ärmel her 😀.
Was spricht dagegen?
Die Aufgabenstellung wäre so leicht und effektiv wie möglich, um kraftschonend in Augenhöhe bzw. Überkopf zu arbeiten.
speeeedcat schrieb: Meinst den: MENZER Exzenterschleifer ETS 150 5.0
Ja.
Wenn du die Akkus schon hast, vermutlich auch in Ordnung.  Sonst kosten die Akkus halt auch wieder Geld, weil nur einer ist nervig.
Und ... mein ETS 150 ist mit 350W angeschrieben aus einem 18V 4Ah Akku kommen diese 350W nur ca. 12min lang raus emoji Natürlich betreibt man die normal nicht auf voller Leistung.
  •  Mitleser
hi speeeedcat, ich schleife hobbymäßig sehr viel nadelholz (kiefer) und habe diesbezüglich mit einem Bosch PEX 400 AE sehr gute erfahrungen gemacht, der ist auch preislich halbwegs ok. ich habe einen gebraucht gekauft und damit gut 1 jahr sehr viel geschliffen (ca. 200-300 stk ikea ivar regalböden und seitenteile), dann ist er allerdings eingegangen. habe danach einen einhell gekauft, der funktioniert soweit gut, allerdings war der bosch besser (mehr abtragsleistung).
wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, würde ich wieder den bosch kaufen.
schau dass du unbedingt eine schleifteller schutzauflage dazu kaufst, um die kletthaken auf dem schleifteller der maschine zu schützen, zb sowas: https://www.amazon.de/Schutzauflage-Schleifteller-Polierteller-St%C3%BCtzteller-Klett-Schleifscheiben/dp/B00J279EZ4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Bosch PEX 400 AEAnzeige
Hallo speeeedcat,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Carport (an-)schleifen und streichen
Für mich sind das mehrere Widersprüche. Zum einen erhöht der Akku das Gewicht der Maschine deutlich, was auf vertikalen Flächen oder gar Überkopf wesentlich anstrengender ist. Zum anderen solltest Du Dich darauf einstellen, dass ein Akku vermutlich nur 15min halten wird. Aber - ich will Dir nichts einreden, Du musst es eh selber wissen. 😉
  •  Zwosti
Anschleifen mit Vlies, 10 m Rolle kostet keine 20€.
Danach 2x drüber hiersln und gut gegangen ist's.
  •  stefan4713
30.1.2023  (#26)
ich hab  im juni 2020 während der pandemie die ortgang bretter / sparren (haus 2006 gebaut) erstmals (leider) neu gestrichen - dahzu vorher mit der kleinen flex (ahso, winkelschleifer) und einer schruppscheibe das holz ordentlich sauber gemacht,  abgeschliffen und dann frisch gestrichen - sonnenbrand inklusive
aber die schruppscheibe dachte ich zuerst ist etwas zu massiv, aber dadurch konnte ich richtig flott und satt nicht nur die obere schicht sauber machen
könntest an einem etwas "verstecktem" stück probieren?
2023/2023013051562.jpg
2023/20230130581132.jpg
Gute Tipp, danke!
Der Abtrag mit so einer Fächerscheibe ist extrem, dazu noch die gewölbte Form und die kleine Auflagefläche. Ich würde mir das gut überlegen - damit hast Du in Null-Komma-Nix Furchen ins Holz geschliffen. Im Unterschied zu einem Ortgang siehst Du das Holz des Carports bzw. das Ergebnis eines solchen Experiments jeden Tag aus nächster Nähe.
Ich nutze Fächerscheiben zum Stahl schleifen, auf Holz braucht man da ein superzartes Händchen emoji
Das sind auch schlagende Argumente😉
  •  scarpej
MissT schrieb: Der Abtrag mit so einer Fächerscheibe ist extrem, dazu noch die gewölbte Form und die kleine Auflagefläche. Ich würde mir das gut überlegen - damit hast Du in Null-Komma-Nix Furchen ins Holz geschliffen. Im Unterschied zu einem Ortgang siehst Du das Holz des Carports bzw. das Ergebnis eines solchen Experiments jeden Tag aus nächster Nähe.
würde ich auch dringend abraten, besser du kaufst dir einen 20€ MrTool-Schleifer bevor du Fächerscheiben nimmst... und wenn schon Fächerscheibe dann bitte keine 40er Körnung. Mit der kannst sägen 😬
  •  altenberg
Ich hab mit den Abranet Schleifscheiben + Bosch Exzenterschleifer sehr gute Erfahrungen gemacht:
https://neureiter-shop.at/produkte/drechseln/oberflachenbehandlung/schleifmittel/abranet-schleifpapier.html
Fächerscheibe würd ich auf keinen Fall nehmen, da kannst dir ziemlich viel verhauen.
Nächstes Thema: Drohne für Dach/PV-Kontrolle
