Betonschacht von Zisterne erhöhen
  •  kk79
2.7. - 13.7.2024
19 Antworten | 8 Autoren 19
Hallo, ich habe aktuell ein Problem von dem ich nicht gedacht hätte dass es eines ist:
Die Deckeloberkante meiner Zisterne ist um ca. 10cm zu niedrig bezogen auf das fertige Niveau vom Boden rundherum (warum auch immer).
Jetzt dachte ich ok, Ausgleichsring drauf und gut ist. Das scheint aber nicht so einfach, zumindest wenn ich den vorhandenen Deckel wieder so wie jetzt drauf machen möchte. Die "normalen" Ausgleichsringe passen für meinen Deckel oben nicht und die "Deckelfalzringe" sind unten plan (also passen nicht in den bestehenden Falz).
Ich bräuchte wohl eine Kombination davon und das gibt es anscheinend nicht. Hat von den Experten hier jemand eine Idee oder einen Tipp?
Anbei ein Foto wie die Oberkante inkl. Deckel jetzt aussieht, der Deckel ist eingebaut bündig mit dem Außenring.
vielen Dank und LG
_aktuell/20240702567275.jpg
Der normale Ausgleichsring passt schon, muss aber zwischen Zisternenkörper und Deckelrahmen eingebaut werden 😉
Also Deckel mit Rahmen runter, Ausgleich im Mörtelbett aufsetzen, Deckelrahmen im Mörtelbett auf Ausgleich aufsetzen, innen die Fugen patschokieren und glücklich sein, wies derzeit gemacht ist ist nur semioptimal...
  •  kk79
2.7.2024  (#2)
Vielen Dank für die Idee, das ist aber bereits alles fix zsam und unter der Erde. Das kann/will ich nicht mehr auftrennen
Dann wird es wohl der Pfusch bleiben. Die richtige Antwort gab's bereits...
  •  AndiBru
Richtige Antwort gab es bereits, 10cm runter graben ist ja nicht viel Arbeit ...
Plan B wäre halt neuen Deckel mit Ring kaufen, ist dennoch pfusch.
Also Ring runter, sollte kein Problem sein.
Hallo kk79,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Betonschacht von Zisterne erhöhen
  •  kk79
3.7.2024  (#5)
Vielen Dank für eure fachkundige Einschätzung. Dann werde ich mal mit der damals ausführenden Firma reden ob die einsehen dass es zu niedrig gemacht wurde und nachbessern. Die Zisterne ist auch schon komplett voll, macht es nicht einfacher...
  •  JoeSi
3.7.2024  (#6)
vielleicht eine option:
_aktuell/20240703961858.jpg
kostet im Online-Versandhaus 100€
Hätte knapp 100mm höhe und schraubst auf den bestehenden Ring. Vor dem Schrauben estziehen noch Brunnenschaum dazwischen und innen/außen noch abdichten wenn du möchtest.
Ob das so pfusch ist oder nicht, müssen die Experten beurteilen.
Ich habs so einen Deckel auf meinen Gartenschacht gesetzt und bin zufrieden damit. (Dort ist nur Wasser-Hauptabsperrhahn und Leerrohre für die Gartenbewässerung drin)
Ist sicher eine überlegenswerte Variante wenn dort sicherlich nichts befahren werden muss...
Danke übrigens für die Variante, dann hab ich was für meinen Kontrollschacht mit der Rückstauklappe, da wollte ich den Betondeckel eh loswerden.
  •  kk79
3.7.2024  (#8)
vielen Dank @JoeSi !
Der Betondeckel hat halt den Vorteil des Gewichts, da muss ich keine Angst haben dass da mit den Kindern was passiert. Aber für andere Schächte jedenfalls eine spannende Alternative.
Wo hast du das Teil denn bestellt? Ich finde nur https://www.kamenik-at.de/ und der Shop scheint aufgrund der Bewertungen wenig vertrauensvoll
  •  JoeSi
3.7.2024  (#9)
ich hab damals diesen hier auf Amazoien bestellt - bei mir gings aber nicht darum dass er 10cm höhe hat:
https://www.amazon.de/gp/product/B07N875KKT/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Hat mir gefallen, dass ich den Deckel selbst mit 2 Schrauben festschrauben kann (Stichwort Kinder)
Hab den Deckel mit Edelstahl-Schlaganker befestigt.
Sieht nach 4 Jahren freier Bewitterung noch so aus wie am ersten Tag. Fahr aber auch maximal mit dem Rasentraktor drüber.
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Schachtabdeckung STABIFLEX BASICAnzeige
  •  Deep
8.7.2024  (#10)
Ich hänge mich mal dran weil ich das gegenteilige Problem anscheinend habe.
_aktuell/2024070817470.jpg
Gibts hier ev. einen Deckel der bündig mit der Rasenkante abschließt?
Wie schaut's denn darunter aus?
Nach dem Foto zu urteilen meine ich dass hier der Rahmen fehlt...
Schaut für mich auch so aus
Oder der liegt verkehrt.
  •  Deep
10.7.2024  (#13)
Darunter ist nur der Konus (DN2500 -> DN600).
Gibts da keinen Deckel der ohne Rahmen verbaut werden kann?
Keinen Betondeckel imho. Der Schacht liegt einfach zu hoch.
  •  Balu88
11.7.2024  (#15)
Red mit einem Schlosser in deiner Nähe.
Soll was feines, sicheres mit 6mm Riffelblech drüber basteln, dann bist du bündig mit dem unteren Ring. Weniger geht halt nicht, ggf. ist es dann einfacher, das Niveau der Erde anzugleichen 😅
bautech schrieb: Also Deckel mit Rahmen runter, Ausgleich im Mörtelbett aufsetzen, Deckelrahmen im Mörtelbett auf Ausgleich aufsetzen, innen die Fugen patschokieren und glücklich sein, wies derzeit gemacht ist ist nur semioptimal...
So, jetzt habt ihr mich desillusioniert.
Denn ich habe auf meinen 2,5m Ringen einen Konus drauf, und auf diesem Konus ist der 90cm Deckel. Ich dachte mir schon, dass ich diese 10cm Verlängerung einfach auf den Konus draufmörtle, denn sonst müsste ich ja die Deckelaufnahme des Konus abflexen, oder wie? 🤔
_aktuell/20240711681833.jpg
Das ist ein 60er Deckel oder?
Die Erhöhung sollte sich draufmörteln lassen, wenn es sich in der Höhe ausgeht...
Oh sorry, ja wird 60er Deckel sein, hab's mit Konus 90er Höhe verwechselt.
Genau so hätte ich mir das vorgestellt: Ich mörtle einfach den Ring drauf, ja.
@ds50
Die Antwort war ja nicht an dich gerichtet, oder?😉
Natürlich, einfach den Rahmen aufmörteln und gut...
Nächstes Thema: Wandanschluss Entlüftung Pultdach Trapetzblech
