Sind Funkmelder aber bin zufrieden damit.
Optische die auf Rauch reagieren und alle losgehen wenn es einer macht. https://www.amazon.de/gp/aw/d/B089XWDBD4?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Habe sie jetzt 3 Jahre und machen was sie sollen. Zentrale oder so haben sie nicht. Meine Lösungen war: bei einem im Keller statt dem Lautsprecher einen Optokoppler mit Transistor und Relays gebastelt. So ist ein Pot freier Kontakt zur Alarm weiterleitung. |
Google NEST Melder hängen im WLAN und geben bei Alarmierung eine kritische Notification aufs Handy! Sollte niemand zu Hause sein und es geht ein Rauch-Alarm, kann man zumindest beim Nachbarn anrufen und fragen, ob er kurz nachschauen kann ... In 3 Jahren kein Fehlalarm bei Montage in der Küche oberhalb des Kombidampfgarers. Wasserdampf-Erkennung Kohlenmonoxidmelder Voralarmierung bei leichtem Rauch (zB wenn am Herd grad was anbrennt) 10 Jahre Laufzeit mit Lithiumbatterie Sind nicht ganz günstig, aber von Zeit zu Zeit im Regenwaldgebiet um €99,- zu erstehen. |
Wir haben Gira DualQ im Einsatz. Alle Rauchmelder untereinander mit Kabel vernetzt. In einem Rauchmelder sitzt ein Gira Relaismodul das dazu verwendet wird um einen aktuellen Alarm ins KNX zu melden. Weiters hab ich das Vernetzungskabel der Rauchmelder über ein Relais an die Alarmanlage angeschlossen. Damit können die Rauchmelder als Innensirene verwenden. |
KNX hätte ich auch. Welche hast du da genau, was haben die gekostet? |
ich hatte knx gira die sind 2019 reingekommen und jetzt alle rausgeflogen. Der erste hat nach 3 Jahren rumgezickt, dieses jahr kamen noch 2 dazu Dafür die das die richtig teuer waren, keine Empfehlung bin jetzt unvernetzt unterwegs |
Wir haben die Rauchmelder https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?ean=4010337014591 Und das ist das Relaismodul https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?ean=4010337068556&eannummer=4010337014591 Hier in der Anleitung sieht man wie die Rauchmelder extern getriggert werden können. https://partner.gira.de/data3/23361a10_20240123.pdf Vieviel die vor 5 Jahren gekostet haben weiß ich leider nimmer genau. Aktuell kostest das Stk. 42€ bei z.B. Voltus https://www.voltus.de/gira-233602-rauchmelder-dual-q.html |
hab mir das Bild angesehen, das ist nicht der, den ich hatte, meiner ist offensichtlich nicht mehr aktuell, der war zwischen 80 und 100 |
Ich hab den Frient SMSZB-120 hier, läuft über Zigbee und wird von ZHA erkannt (obwohl es Probleme gibt: https://github.com/home-assistant/core/issues/97287 ). Hab noch keine Langzeiterfahrung damit, aber vorerst macht er mal einen guten Eindruck. Man kann den Alarm manuell im HomeAssistant auslösen, "Wenn einer losgeht sollen auch die anderen losgehen" sollte also einfach umsetzbar sein. Bei mir gehen im Alarmfall auch noch die Rollladen rauf, die Lichter in den Schlafzimmern an und das Garagentor auf. |
(Fast) genau so haben wir es auch. Nur Loxone statt KNX. 😉 |
Ich hoffe ich darf mich dran hängen: Hat jemand Erfahrung mit dem X-Sense Zeug? ![]() Da ich kein Smart-Home und auch keine Leerschläuche für die Melder habe würde ich sehr gerne die Brandmelder mit einer zugehörigen Basisstation mit dem Haus-WLAN verbinden. Die Basistation kommuniziert dann über Funk mit den Meldern. (Sollte auch ein halbwegs benutzerfreundliches fix fertiges Gesamtpaket sein ohne herum tüfteln zu müssen.) Edit: Im Brandfall muss eine ordentliche Mitteilung aufs Handy - in welcher Form auch immer - möglich sein Preis ist fast egal. Will was gscheites. |
BTW: Ich habe mich jetzt für das Smarthome System von Bosch entschieden. Da gibts neben den Brandmeldern auch Türkontakte, Wassermelder, Kameras, Twinguards etc. Gestern den ersten Brandmelder samt Basis-Station installiert. Scheint alles einwandfrei zu sein. (Reichweite zum entferntesten Brandmelder ist gerade noch ausreichend. In einer riesen Villa wären dann noch Empfangsverstärker notwendig denk ich) Die restlichen Brandmelder und Tür/Fensterkontakte werden demnächst installiert. |
