Warmwasser im PH?
  •  derBernhard
16.9. - 19.9.2007
5 Antworten 5
Wer bereitet das Warmwasser mit einer seperaten Luft/Wärmepume anstatt mit einem Kompaktgerät?
Wir sind gerade beim Bau unseres PH und stehen unmittelbar vor der Entscheidung der Haustechnikwahl. Fix kommt ein Kaminofen im Wohnzimmer für dei Restwärmeabdeckung und nun stellt sich die Frage der Warmwassergewinnung!
Kompaktgeräte scheiden wegen des sehr hohen Preis und der sehr hohen Mindestluftwechselrate aus.
Jezt bleibt die Frage Solar oder Luft/Wasser-Wärmepume mit integrierten Speicher. ( Preislich auch günstiger wie eine Solar)
Wer von euch betreibt so ein System? bzw. kann über jährliche Betriebskostne berichten (4 Personen Haushalt) oder hat schon Erfharunge mit diversen Produkten?
Gruß Bernhard
  •  Josef
16.9.2007  (#1)
Solar + Nachstrom - wir machen unser Warmwasser per Solaranlage + Nachtstrom (modifizierter Heizstab, Thermostat in den oberen Bereich des Speichers verlegt); zwischen 60 und 80€ Stromkosten pro Jahr für den Nachstrom
  •  derBernhard
17.9.2007  (#2)
Größe Solar? - Wie groß ist denn eure Solaranlage (m2 Kollektor, Speichergröße) und wie bzw. wo ist der Kollektor montiert (Dachneigung, Ausrichtung,..) bzw. wie viele Personen seid ihr.
60-80 Euro kommen mir sehr gering vor - mit dem könnte ich auch leben!
  •  Josef
17.9.2007  (#3)
.. solar .. - 9 m², 500 l Speicher, 18° Neigung (zu flach, Aufständerung wäre aufwändiger gewesen, darum mehr m²), Süd-Südwest ausgerichtet, wg. Verschattung sowieso kaum Solarertrag im Winter;
3 Personen; war so die technisch einfachste Lösung für uns.
  •  Gast .
19.9.2007  (#4)
@ - na sehr fein.
bei 18 grad neigung hast im sommer so viel überfluss an warmwasser, dass du das stadionbard damit aufheizen kannst und
im winter (tiefe sonne) ist der wirkungsgrad ein horror.
  •  Josef
19.9.2007  (#5)
Wirkungsgrad - theoretisch keinesfalls optimal, weiß ich auch, praktisch funktionierts ganz gut, Überschüsse waren bislang kein Problem, und der Winter ist mir wurscht, da habe ich durch (eine ebenfalls nicht optimale..) Schattenlage sowieso kaum Sonne..
Nächstes Thema: Probleme mit Internorm Haustüre
