ist beim dach gepfuscht worden???
  •  Gast feci
1.10.2007
2 Antworten 2
Wir bekommen ein Reihenhaus, versuchen dessen Bau so gut als möglich zu verfolgen und haben folgende Frage:
Das Haus hat ein Pultdach aus Blech, und am Wochenende haben wir erstmals den Dachboden besichtigen können, da der "Aufstieg" endlich montiert worden ist.
Mein Mann nimmt den Stock mit dem Harken um die Leiter runter zu ziehen und ein riesen Wasserschwall hat sich über ihm ergossen. ok- offensichtlich ist hier irgendwo eine undichte Stelle. Nacheinander sind wir die Stufe rauf gestiegen und haben die Dachluke geöffnet, deren Dichtung völlig hinüber ist. Bis hierher wissen wir, dass es sich um Fehler handelt- aber jetzt kommt´s:
Das Blechdach ist nivcht überall plan, sondern in regelmäßigen Abständen sind kleine "Gupferl" zu sehen- so, als würde sich da was vom Dachstuhl durchs Blech drücken. Gehört das so, oder ist auch hier gepfuscht worden???
Werde heute ein Mail mit Fotos an den Baumenschen schicken, um eine Stellungnahme diesbezüglich zu erhalten, aber hat wer einen Tip, wo wir uns hinwenden können? Denn falls hier wirklich so schlampig gearbeitet wurde, dann weiß ich ja nicht, was eine adäquate Wiedergutmachung wäre.
Bin über jeden Tip und jede Meinung dankbar,
eine verzweifelte Feci
  •  TiM
1.10.2007  (#1)
Würde das nicht so krass sehen - Die Gupferl könnten durchaus schon im Blech gewesen sein (bei maschineller Abwicklung bzw. Vorfertigung entstanden). Das sollte eigentlich ganz egal sein.
Das undichte Fenster gehört natürlich repariert. Kann aber durchaus auch sein, dass das gar nicht die Fensterdichtung ist, sondern noch "altes" Wasser aus einem Regen bevor das Dach zugedeckt wurde.
  •  JoGre
1.10.2007  (#2)
Loch - Hallo,
bei uns hat der Dachdecker einen Nagel unter einer ALU-Bahn vergesssen und das hat letztendlich zu einem Loch in der Alubahn geführt. Musste mit relativ hohem Aufwand von der Dachdeckerfirma gerichtet werden (alte Bahn razus Neue hinein). Also schaut auch gut um obs bei euch nicht auch wo solche Stellen zu finden gibt.
Nächstes Thema: Quadratmeterpreis Hausfläche
