Laminat liegt nicht satt auf
  •  Gast TuxRacer
16.11. - 3.12.2007
9 Antworten 9
9
seit ~1 monat eingezogen laufen wir nun fleissig
auf unserem nuss-laminatboden herum.
was mir leider auffällt, ist der umstand, dass das zeug
nicht wirklich "satt" am boden aufliegt. habe mir beim
verlegen extra viel mühe gegeben und bei kanten, etc.
alles extra exakt zugeschnitten und am rand auch extra
genügend abstand gelassen damit der boden nirgends ansteht
und sich aufstellen kann.
nach dem verlegen habe ich schon bemerkt, dass der boden nicht wirklich "satt" liegt. der laminat hat unten bereits
eine fix-feritge trittschalldämmung drauf, sodass ich
nur mehr folie auflegen musst. ich habe jeden raum vorher
extra mit schaber, etc. gesäubert und den estrich abgekratzt um ja keine unebenheiten zu haben dannach den estrich gekehrt und gesaugt.
kann mir jemand sagen ob sich das im lauf der zeit gibt und
der laminat sich "eintritt"? ich finds total störend dass
man bei vielen stellen beim drüberlaufen ein total hohles
geräsch/scheppern hat emoji
habe auch schon mit der hausbaufirma telefoniert
die die estrichleger koordiniert haben. an einer stelle
ist mir z.B. aufgefallen wass wir auf ca. 4-5m einen
gleichmässig verlaufenden nievauunterschied von ca. 1cm
haben. ist angebl. noch in der toleranz. :-/
gleichmössig verlaufende niveauunterschiede dürften aber
auch nicht das "hohle" aufliegen des bodens verursachen.
in der wohnung hatten wir jahrelang einen billigen laminatboden und der lag total "satt" auf. deshalb
bin ich jetzt wirklich enttäuscht von dem boden od. dem estrich. ich weiss nicht genau woran's liegt.
ich weiss nur, dass mir der boden irgenwie schwer am sack geht und die estrichfirma/hausbaufirma sagt dass alles in der toleranz ist. das grösste problem ist ja, dass man
vor dem bodenlegen ja estrichunebenheiten garnicht sieht
mit freiem auge (sollen wir wirklich welche haben).
hat jemand ähnliche erfahrungen mit laminat/estrich gemacht? bitte um info/tips. etc.
  •  TiM
16.11.2007  (#1)
Ähnliches - Bei mir war der Estrich nicht 100% flach, sodass ich am Anfang die Luftverdrängung unter dem schwimmend verlegten Parkettboden hören konnte, wenn man drüberging. Hat sich aber alles gelegt.
  •  cc9966
16.11.2007  (#2)
ist das an allen stellen? - sind diese hohlstellen überall im haus, oder nur in bestimmten räumen/stellen? wenn überall würde ich eher den laminat verdächtigen. ansonsten bleibt es dir nciht erspart in einem raum den laminat wieder vollständig abzunehmen und am besten mittels einer 3m langen alu-latte und wasserwaage die ebenheit mehrmals prüfen, fotografieren, mängel-rüge bei estrich-firma machen. latte längs, quer und diagonal auflegen beim prüfen. ich finde 1cm auf 4m sehr uneben, aber ich kenne die normen nicht. sollte das tatsächlich tolereanz sein, dann ist es ungünstig für dich. falls es sich beruhigt: die unebenheit am estrich lässt sich mit selbstnivellierender ausgleichsmasse relativ einfach beheben. der große aufwand ist eher ausräumen, entfernen und wieder-auflegen des laminatbodens.
  •  TuxRacer
16.11.2007  (#3)
selbstnivellierend? - hmm... d.h. das ist so eine dünnflüssige masse welche man
aufschüttet... muss ich da nicht an den wänden so wie beim
estrich ein band befestigen od. ist das egal wenn das mit
den rigipswänden in kontakt kommt.
eigentlich haben wir keinen raum wo der laminat nach
meinem empfinden perfekt liegt. mal liegt er wo besser, mal
schlechter :-/ im büro im keller liegt der laminat
zu 80% gut und satt auf. aber im wohnzimmer, schlafzimmer,
schrankraum und in den 2 kinderzimmern eher nicht so gut.
dzt. wärs eigentlich noch eher einfach das zu machen
da der schrankraum, die beiden kinderzimmer noch komplett
leer sind und die anderen räume auch noch nicht so angeräumt sind. den laminat habe ich eher nicht in verdacht da es schon einige flächen gibt welche gut aufliegen...
  •  cc9966
16.11.2007  (#4)
doch der laminat schuld? - wenn es überall ist, kann es durchaus am laminat liegen. darum mal an einem raum den laminat wieder abdecken und mit einer richtlatte das niveau messen. stimmt, der rand müsste bei nivelliermasse abgedichtet werden (zB styroporstreifen). es genügt auch die billige nivelliermasse vom baumarkt (ca 12eur/25kg bei hornbach) wenn man weniger als 1cm ausgleichen will. bei dickere schichten unbedingt markenware nehmen (baumit, cimsec,...).
aber: in deinem fall klingt es verdächtig nach problem mit dem laminat selbst. sind die einzelnen laminatelemente wirklich eben? wurde der liegend oder stehend (an wand gelehnt) gelagert vor dem verlegen? wurde er stundenlang auf raumtemperatur in deinem haus gelagert vor dem verlegen? auf die dünnen trittschalldämmungen direkt der unterseite vertraue ich auch nicht so. wahrscheinlich könnte eine zusätzliche trittschalldämmung dein problem lösen. such dir einen raum aus wo du zuerst den laminat abdeckst, dann estrich prüfst, dann laminatelemente auf ebenheit prüfst, dann experimentierst mit zusätzlicher trittschalldämmung oder neu mit masse nivellierst.
  •  TuxRacer
16.11.2007  (#5)
laminat FBH FBH [Fußbodenheizung] - der laminatboden wurde im geschäft soviel ich gesehen habe
waagrecht auf paletten gelagert, ich habe ihn abgeholt
und ebenfalls wieder waagrecht im haus gelagert und ihn
wie sogar einige tage im haus gelagert. da dürfte
eigentlich nix schief gegangen sein. im fernsehbereich
im wohnzimmer liegt er eigentlich rel. satt auf habe ich
heute nochmal geprüft.
wir haben extra einen laminat gekauft der FBH FBH [Fußbodenheizung] tauglich ist
und mir wurde empfohlen KEINE trittschalldämmung
unter den laminat zu legen da sonst die wärmeleitung
verschlechtert wird. somit haben wir nur die folie druntergelegt.
habe mir heute schon cimsec-ausgleichsmasse besorgt welche
selbstnivellierend ist. kost a lawine. 39,- eier das 20kg
sackl und lt. dem baumarktspezialisten (einer der wenigen
dem ich wirklich halbwegs vertrau) einer der wenigen
der auch FBH FBH [Fußbodenheizung] geeignet ist. dazu eine 2.5m waaglatte.
eine 3m habe ich heute nicht mehr auftreiben können. sollte
aber reichen.
mal schauen wann ich mich dazu überwinden kann das erste
zimmer wieder "rückzubauen". denke ich werde im kinderzimmer
im OG anfangen. da steht noch nix drinnen und werde dann mal
den estrich "vermessen"...
ach ja, der laminat ist ein k-floor laminat silent classic.
also eigentlich kein "klumpert" was man so hört/liest.
werde weiter berichten wie es mir ergeht... meine frau
redet schon davon dass sie in's hotel zieht wenn ich anfange
den boden rauszunehmen und mit der ausgleichsmasse anfange *gg*
Hallo Gast TuxRacer,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Laminat liegt nicht satt auf
  •  joski
23.11.2007  (#6)
Laminat - also der Estrich wird großteils normgemäß hergestellt sein - Latte 60cm lang, Differenzen bis 3mm. Das schaft fast jeder. Das Problem ist der Laie spart leider am falschen Platz. Die kunststoffbezogenen Bretter sind erheblich länger als die Estrichlatte und dazu hauchdünn. Ohne Spachtelung kommt der hohle Klang noch deutlicher zum Vorschein. Die Trittschaldämmeung verstärkt dies noch.
  •  TuxRacer
24.11.2007  (#7)
spachtelung - was meinst du mit spachtelung?
btw: dzt. ist das vorhaben mit ausgleichen auf eis gelegt.
ich bilde mir ein dass sich der laminat im wohnzimmer
anzulegen beginnt... an einigen stellen wo es vorher
"hohl"/"scheppernd" klang liegt er jezt satt auf.
im ganzen wohnzimmer/ess/tv bereich gibts jetzt nur mehr
1-2 stelln wo es nicht passt anstelle von ~5 emoji
ich werde wohl noch ein bissl warten mit gröberen aktionen *g*
  •  trinsa
28.11.2007  (#8)
Sonneneinstrahlung - servus,
könnte das problem (da es im Keller nicht so sehr auftritt) auch an der Sonneneinstrahlung liegen?
Lamminatböden verziehen sich bei Sonneneinstrahlung!
Sollte diese Punktuell in der mitte auftreten könnte es den Boden meines erachtens "schmeissen"
  •  TuxRacer
3.12.2007  (#9)
laminat - hmm... nein, tritt nicht punktuell in der mitte auf.
Nächstes Thema: Dachfenster Velux oder Roto
