ausdehnungsgefäß größe?
  •  max122
24.12.2007 1
Hallo, habe einen DG ausbau gemacht, und der installateur hat die heizung am selben heizkreis angeschlossen. nun haben wir enorme probleme mit dem druck im heizkreis. fast jeden tag können wir wasser nachfüllen, installateur gerufen und der hat nun das ausdehnungsgefäß getauscht. es war defekt. nun, wenn wir im kalten zustand auf 1,5 bar füllen dann 1 tag heizen und wieder auskühlen lassen ist der druck fast auf 0! neu aufheizen bringt den druck aber wieder auf 2 bar.kann eventuell sein das das ausdehnungsgefäß zu klein ist? wir haben durch den DG ausbau (150m²) nun doppelte menge an heizkörpern wie vorher alleine im UG (133m²)?
  •  max122
24.12.2007  (#1)
nachtrag - größe des neuen ausdehnungsgefäßes 25l
Nächstes Thema: Öl- Holzkombination
