vor 30 jahren.hätte man das gemacht, aber heute... dämm deine hütte vernünftig, 12 cm ist der stand vor 7 jahren. zum die erdsonden bohren in den fels ist kein problem, im gegenteil es geht besser als in den dreck. ansonsten mach eine reine stückholz oder pelletsheizung. wenn du mit der energiekennzahl ganz runter kommst kannst du einen pelletsofen z.b. wotke mit heizungseinbindung nur in das wohnzimmer stellen |
Öl-Holz ev mit Solaranlage - Wenn man billig an Holz kommt (ev . einen eigenen Wald hat ) und gerne mit der Motorsäge "spielt"sollte man unbedingt Stückgut heizen mit der Möglichkeit andere Brennstoffe (Öl oder Pellets)also mit automatischer Beschickung für Urlaubszeiten zu verwenden.
Wenn das ganze mit einer Solaranlage kombiniert wird ist es auch von den Emissionen sauber da der Holzkessel unter Vollast den Puffer füllen kann und dadurch "sauber " arbeiten kann! Sonnige Grüße gebaum |
welche heizung - hallo
ich habe 42 m2 solar und einen pelleteinbauofen mit wärmetauscher im wohnzimmer marke:ecoforest, insert hidro copper,seit zwei jahre verbrauch ca 1500 kg pro jahr 200m2 wohnfläche 38er mauerwerk (kein niedrigenergiehaus) also bei einem niedrigenergiehaus wäre das optimal lg. alois |
welche heizung - welche heizung
hallo marke:ecoforest, insert hidro copper http://212.51.58.67/ecoforest/es/principal_eng.html lg. alois |
