@bert - hallo.
nun ja, 14 kw für 127 qm ist nicht gerade gut isoliert - die hälfte währe okay - also ein niedrigenergiehaus. du solltest auf jeden fall nur mit einem energiebrunnen arbeiten. d.h. die kalte luft wird angesaugt un d dann in rohren unter der erde (ca. 60m lang) geführt und so vorgewärmt. so kommt die luft so gut wie immer mit plusgraden an und der elektroheizstab hat nix zu tun (am besten gleich disablen). oder eben einen flächenkollektor mit direktverdampfer. dieser hat sicherlich einen besseren wirkungsgrad braucht aber halt dann bei dir ca. 250 bis 300qm platz im garten und den selbigen kannst du dann gleich neu anlegen kommt daher wohl eher nicht in frage bzw. nur bei neubauten. lg p.s.: mehr dämmen würde ich mir gut überlegen ... |
dämmen! - .. zuerst dämmen; ein, zwei Jährchen zuschauen,dann die Heizung wechseln, was auch immer dann passen wird.
14 kW Heizlast ist eine ganze Menge; das schreit nach konsequenter thermischer Sanierung (sehr gute Häuser ähnlicher Größe haben 3-4 kW Heizlast, Passivhäuser um die 1,5 kW..). Thermisch sanieren werdet ihr eh ob kurz oder lang müssen; wenn ihr jetzt eine überdimensionierte Wärmequelle einbaut, dann habt ihr im Anschluss eine neue, aber trotzdem ineffiziente Heizung. Eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit 14 kW (und wahrscheinlich habt ihr Heizkörper ..) bei einem 127 m²-Haus zu empfehlen, halte ich für verfehlt. 1 |
