Liebes Forum Team!
Habe einen 60er Bau saniert mit Wärmeisolierung inkl Geschossdecke. Jetzt habe ich einen Dachbodenaufgang (auziehbare Leiter) dieser ist aber nicht zusätzlich gedämmt worden, so bildet sich wenn es außen kalt ist und innen geheizt wird große Feuchtigkeit zwischen dieser eingezogenen Treppe und dem Deckel zum Dachboden sodas teilweise es sogar von der Decke im Voraum tropft... was wurde hier falsch gemacht und wie kann ich dies verhindern?
Kondenswasser - Was hier falsch gemacht wurde ist ganz einfach: du hast die Decke gedämmt, aber die Treppenöffnung nicht. Diese ist jetzt im Vergleich zur Raumtemperatur eiskalt, weshalb sich genau dort Kondenswasser bildet, das dann herunter tropft.
Im Prinzip dasselbe Phänomen wie schlecht gedämmte Fenster.
Um das zu verhindern, hättest du entweder das Dach mitdämmen müssen, so dass die Tempeatur im Dachboden nicht wesentlich niedriger ist als Raumtemperatur oder aber die Dachbodenstiege ordentlich dämmen. Am besten ist es da, wenn du gleich eine neue Treppe einbaust, die von vorne herein gedämmt und abgedichtet ist.
diese deckel - haben immer oben auch einen Blechdeckel. Auf diesen kannst du Styroporplatte draufkleben und zwar so, dass sie seitlich möglichst weit über den rand hinausstehen. 10 cm mindestens dick.
Auch kannst du versuchen, die Unterseite mit einer Lippendichtung etwas besser abzudichten. Wenn weniger Luft rausgeht, dann gibt es weniger Wärmeverlust und daher auch weniger Kondenswasser.
