Entsorgung???
  •  Gast Viki
20.2. - 23.2.2008
3 Antworten 3
Man geht ja davon aus, dass die Lebenserwartung einer Heizungsanlage 20 - 30 Jahre beträgt. Was ist mit der Erdwärme Heizung, bzw. mit den "Rohren", wenn sie auf Fläche ausgelegt ist und nicht eine Tiefenbohrung hat? Bleiben dann die Rohre in der Erde? Muss man sie entsorgen? Was passiert, wenn man eine ganz andere Anlage installieren will?
  •  tekov
20.2.2008  (#1)
Also,Die Lebensdauer bei einer Erdwärme ist schwieri zu definieren, als erster geht im Normalfall der Kompressor flöten,...
Wenn du ein anderes System verwenden willst stören dich ja die Flächenkollektoren nicht oder? Ist ein geschlossenes System solange du es nicht angräbst oder der Blitz einschlägt (Kein Scherz, ist der einzige Fall den ich kenne wo ein Kreislauf einer Flächenkollektoren undicht wurde, und dort wurde dieser Kreislauf rausgenommen und weiter geheizt emoji
Also generell stören die Rohre nicht wenn du ein anderes System bekommst.
Gruß, Markus
  •  Hitcher
20.2.2008  (#2)
Kein Ausgraben - Du musst die Rohre nicht ausgraben. Wenn sie eine Umweltstörung verursachen könnten, dürftest du sie gar nicht erst eingraben. Bei stillgelegten Anlagen ist es auch egal, ob sie von Baumwurzeln oder von Baggern später beschädigt werden, also einfach im Boden lassen. Die Bäume lassen sich beim wachsen von den Rohren ebenfalls nicht stören.
  •  Vika
23.2.2008  (#3)
Danke - Danke für eure Antworten. Hat mir sehr geholfen.
Nächstes Thema: Fliesestrich oder Zementestrich
