Leichtes Dach und Dachdämmung
  •  Gast Peter
14.4. - 15.4.2008
2 Antworten 2
Habe ein Dach mit nur 12 cm starken Sparren, das nach EnEV neu gedämmt und gedeckt werden soll. Der Architekt schlägt bisher vor die Sparren alle auf 20-24 cm aufzudoppeln und zwischen den Sparren zu dämmen.
Gibt es eine Möglichkeit die gewünschte Dämmung mit den vorhandenen Sparren und teilweise einer Aufdachdämmung zu erreichen?
  •  Werner
15.4.2008  (#1)
Was ist denn die gewünschte Dämmung? - Schau dir die Möglichkeiten von Bauder an - www.bauder.at. Die Produkte mit einem Lamda von 0.24 dürften im Moment die beste Dämmung für dünne Schichten bieten. Zusätzlich könnte man auch Aufsparrendämmung erwägen. Hängt vom Gesamt-Energiekonzept ab.
  •  siegfried
15.4.2008  (#2)
informier dich mal über alpor bzw. enerpor dämmung, viell ist da etwas interessantes für dich dabei
Nächstes Thema: Parkettkleber dringend!
