Zufahrtsstraße anlegen.
  •  ziegelhaus50
16.4. - 22.4.2008
10 Antworten 10
10
Hallo.
Wir müssen zu unseren Baugrund eine Zufahrtsstraße
errichten.
Später soll die Straße dann verlängert und eine Gemeindestraße werden.
Länge ist 26, breite 5m.
Wir wollen die Zufahrt erst nur mal Schottern ohne Asphalt.
Was wäre da der richtige Aufbau?
Was für Schotterschichten und wie tief Ausbaggern?
Ich möchte grob wissen wieviel es uns kosten wird.
Lg.Werner
  •  RobRob
16.4.2008  (#1)
das soll doch nur eine baustrasse werden - da würde ich überhaupt nichts ausheben, sondern nur Bauschutt, Betonrecycling oder am besten Asphaltrecycling darüberschütten.
Oder müsst ihr die Straße für die Gemeinde herstellen? (das kann teuer werden)
Dann am besten an Straßenbaufirma wenden. zB Alpine Mayreder, mit denen habe ich immer meine Zufahrten gemacht, waren fast immer am billigsten.
  •  ziegelhaus50
17.4.2008  (#2)
!Es soll eine private Zufahrtsstraße werden mit Servitut!
Villeicht wird sie später mal eine Gemeindestraße!
Asphaltiert wird sie vorerst nicht.
Lg.Werner
  •  RobRob
17.4.2008  (#3)
zunächst - nur mit Recycling-Material anlegen (aber wenn Untergrund weich ist mit reichlich Material). Der Bau wird die ganz schön hernehmen. Erst wenn alles fertig ist, daran denken, wie gut man die Straße befestigt.
  •  ziegelhaus50
18.4.2008  (#4)
!Also zuerst nicht viel vom Boden abgraben?
Woher bekomme ich so ein Recycling Material und was kostet es?
Lg.Werner
  •  RobRob
18.4.2008  (#5)
mal im nächstgelegenen Asfaltmischwerk nachfragen. Dort gibt es das oft sogar umsonst. Nur die Zuführ und das Verteilen muss man zahlen.
  •  joski
18.4.2008  (#6)
abgraben - den Gatsch (Humus) musst du auf alle Fälle abgraben. Der kommt sonst durch und du hast die doppelten Kosten - wieder entfernen des Recycling.
Ein richtiger Straßenaufbau hat ca. 30cm Frostkoffer, 10 BTS und eventuell 10cm Belag.
Auf die Entwässerung ist auch zu achten - Längs- und Querneigung.
Die Straßenbauer helfen dir sicher weiter.
  •  ziegelhaus50
20.4.2008  (#7)
.Wie tief muß ich ausgraben das es Frostsicher wird?
Reichen da 60 cm ?
Ich will den Untergrund gleich anständig machen, sonst muß vor dem Asphaltieren ja wieder alles neu aufgegraben werden.
Zuerst 0-70iger dann 0-40iger Schotter..wäre das ok?
Lg.Werner
  •  leonard
22.4.2008  (#8)
gleich anständig! - runter auf 80cm, schotter rein und derweil bruchasphalt rauf. sollte später die straße befestigt werden, brauchst du den untergrund nicht neu machen. außerdem stelle ich mir die frage nach einer baukostenbeteiligung der gemeinde?
  •  nymano
22.4.2008  (#9)
noch besser! - [scherz]also ich würde die straße aus wienerberger 50 H.i bauen - dann kann die straße nämlich atmen![/scherz]
  •  RobRob
22.4.2008  (#10)
mein Vorschlag - war natürlich auf "Billig" ausgelegt. Wenn man das ordentlich machen will, dann muss man von 3-4 Straßenbaufirmen Anbot einholen nach dem Motto: "Ich kenn mich nicht aus, schlagen sie was billiges vor, das hält." Und dann mal abwarten.
@nymano: Ich würd eher enen 25er HLZ nehmen und dann 12 cm VWS - natürlich Open- damit die Straße richtig atmen kann.
Nächstes Thema: Raffstore Z-Lamellen
