folgende situation:
wir haben raumhohe fenster und einen balkon darüber geplant. der balkon ist durch einen isokorb thermisch von der decke entkoppelt.
nun stellt sich die frage wohin mit dem raffstorekasten? wegen des isokorbs ist direkt über dem fenster (also in der decke) kein platz. würde man den kasten unterhalb des isokorbs anbringen würden die fenster ca 30cm niedriger werden, aufgrund der höhe des raffstorekastens.
gibts da eine vernünftige lösung?
Wir haben ein ähnliches Problem ... gehabt: Bei der Schiebetür im Erdgeschoss, die vom Obergeschoss überragt wird (siehe Bild), haben wir auch keinen Raffstore untergebracht (Statik/Kältebrücke) ... wir haben uns dann mit unserem Architekten wegen der Optik an dieser Stelle für eine Innenbeschattung (weiße vollflächige Rollo) entschieden.
Innenbeschattung - so wie bei Flachdachler ist´s eh wurscht, das Fenster unter dem Kubus ist eh finster, da gibt´s nicht viel zu beschatten ..
Fenster bis direkt unter die Balkon-Unterkante bringt eh nix (für Licht und Aussicht) mich würde es komisch vorkommen, da auf die Balkon-unterseite zu schauen, würde ich mir grundsätzlich noch einmal durchdenken (Balkon UND raumhohe Fenster);
bin ganz - josefs meinung! fenster bis an die decke, wenn davor direkt ein balkon ist, bringt sonnentechnisch ned viel. lieber die fenster 30cm niedriger machen und dafür dann platz für aussenbeschattung.
es gibt andere möglichkeiten - zum beispiel raffstoren mit einer wesentlich niedrigeren pakethöhe (raumhoch ca 18 cm) oder aussenstoffrolos aus skreen. eine innenbeschattung würde ich als sonnenschutz nicht empfehlen.
und nicht vergessen: - Dem Architekten sind solche Fragen natürlich wurscht. Es gilt, sein Meisterwerk zu bauen, da sind so banale Fragen, wie Isokorb doch ganz egal. Ach und wer wird im Sommer denn in so einem schönen Haus im Schatten sitzen wollen - da kann man doch verdeckt eine Klimaanlage einbauen.
(Mich hat die Planung mit unerem Ex-Freund und Architekten extrem angestrengt)
Gebe es die Möglichkeit, den Balkon als Metallelement auszuführen? Dann wäre der ganze Aufbau flacher und man bringt vielleicht doch den Raffstore unter. Die Entkopplung ist auch einfacher.
Wir hatten das selbe Problem und haben die Fenstern zum Glück nur 10cm niedriger machen müssen.
@kaizi - wenn du nicht auf das "schweizer" system pochst würde ich dir alufusion.at empfehlen. das stabilste fenster auf dem markt speziell für raumhohe elemente. balkontüren bis 2700 mm höhe, kein problem!
mein vorschlag - hallo, habe ähnliche situation, sehr niedrige kastenhöhe sind möglich bei tageslichtrolläden der fa valetta (sind teuer) oder rolläden der fa senn, sind sauteuer weil aus edelstahl. ich für mich habe folgendes vor: innen vertikallamellen - mit motorantrieb, außen sonnensegel - nicht so altfaderisch wie eine markise
liebe grüße
raumhohe fenster - vorhänge? - Wir haben auch raumhohe Fenster. ich habe jetzt mal daran gedacht, wie ich dann die Vorhänge anmache. Hab mal gehört, dass man eine Schiene beim Putzen gleich "einputzten" kann. In die Decke? Möchte gerne so Schiebevorhänge. Wie macht ihr das?!?
