bin gerade beim nachrüsten der Rolläden.
Habe den ersten Überleger heraus genommen und höher gesetzt.
Habe mich im Baumarkt erkundigt wegen der Auslasshöhe der Nische zwischen Fenster-Oberkante und Sturtz(Überleger).
Er meinte bei den Fenstern wären es 100mm und bei Balkontüren 150mm bei fertig geputzter Spalette.
Rolladen Kasten Größe 138mm bzw. 168mm.
Der Kasten würde dann jeweils einige cm in den Rahmen hineinragen.
Kann der Monteur nachträglich noch beim Kasten in der Höhe warieren oder soll ich jetzt noch 1cm datzugeben bei der Höhe der Nische damit dann Später wenn die Fasade fertig ist noch ein wenig Luft ist zwischen Kasten und Sturtz.
Wäre sehr Dankbar wenn ihr mir da Weiter helfen würdet!
Schönen Feiertag noch
Kurt
Gesamten Text anzeigen
