Dämmung/Abdichtung von Balkon über Erker
  •  kseiner
11.6.2008 1
Bei unserem Rohbau stellt sich aktuell die Frage, wie ein Balkon, der über einem 3x5 Meter großem Erker liegt, abgedichtet bzw. gedämmt werden soll.
Bisheriger Aufbau : 30 cm Ziegelwand, dann Element-Einhängedecke mit 20 cm Aufbeton (seitliche Stütze des Aufbetons Heraklith mit Dämmung, das auf die Elementdecke geklebt wurde). Wie dichte bzw. dämme ich dieses "Flachdach" aka Balkon jetzt am besten ab? (ca 20 cm Platz in der Höhe sind vorhanden, damit ich das Fussbodenniveau innen erreiche
  •  Espace
11.6.2008  (#1)
Abdichtung - HAllo
Erstmals musst du schauen ob du auf dem Erker ein Gefälle hast. (1cm pro m)
WEnn nicht dann musst du es herstellen mit Beton.
Dann kann du die Dämmung(10cm) aufbringen dann die Spezialfolie und dann auf diese einen Belag(Holz oder Steine auf Abstandshalter)
Ich würde nicht auf gleichs Niveau wie innen gehen sondern etwas niedriger.
Gruß Rudi
Nächstes Thema: Terrassenpfusch wie 1A herrichten?
