Welcher Anbieter hat gute Preis Leistung
  •  silentbull
19.7. - 24.7.2008
5 Antworten 5
Hallo ihr lieben,
wir beabsichtigen 2009-2010 ein haus zu bauen. Nun habe ich mir unterlagen von Gussek, Bien-Zenker, Viebrock, Massa, Pro Haus und Fasa AG besorgt, welche über hausprogramme verfügen, die uns interessieren. Unsere vorstellung ist ein null-energiehaus zu bauen (auch wenn es nur wirtschaftlich null-energie ist). Jetzt habe ich aber schon grundlegend folgendes Problem, zwischen diesen Anbietern gibt es imense Preis unterschiede und jeder hat eine andere bauweise. wie kann ich das am besten miteinander vergleichen, oder sollte ich vielleicht mit meinen vorstellungen einfach zum architekten gehen, mir die anforderungen für kfw40 besorgen und das haus mit unternehmen meiner wahl bauen lassen. (ich selbst bin Elektriker, schwerpunkt automatisierungstechnik und gebäudesystemtechnik.)
Eigentlich habe ich eine bestimmte vorstellung von der technik die verbaut werden soll und brauche eigentlich einen von aussen abgeschlossenen Bau und würde innen den rest gern selbst machen.
Was meint ihr, hat jemand erfahrung mit den anbietern, oder weiss wie man sie vergleichen kann oder andere ideen?
Ich währ euch sehr verbunden wenn ihr mir tipps geben könntet......
  •  Häuslbauerin
19.7.2008  (#1)
Das wichtigeste für uns war der Wandaufbau:
Installationsebene
kein Styropor, besser Holzweichfaserplatten
Zellulose Dämmung statt Steinwolle
OSB Platte statt Folie als Dampfbremse
Somit blieben nicht mehr viele Anbieter übrig. Und von denen hab ich mir ein Angebot geben lassen und diese dann verglichen. Preisunterschiede bis zu 40.000€ sind durchaus möglich.
Also einfach mal darüber im Klaren werden, welchen Wandaufbau du bevorzugst und danach die Anbieter auswählen. Ich denke, dass dies fast der wichtigste Aspekt bei einem Haus ist.
Jeder wird dir erzählen, dass sein Wandaufbau der beste ist. Richtig oder Falsch gibts in dem Fall wahrscheinlich nicht. Das musst du selber für dich beurteilen, worauf du Wert legst.
  •  Josef
19.7.2008  (#2)
Nullenergiehaus - .. ist ein ambitioniertes Ziel; für ein richtig gutes Passivhaus sind die üblichen Verdächtigen bei den Fertigteilhausanbietern nicht die erste Wahl.
Ich würde empfehlen, einen Passivhaus erfahrenen Zimmerer zu suchen..
  •  silentbull
23.7.2008  (#3)
--- - hallo,
nun ja, die frage ist, wem kann man vertrauen, man kennt ja nur die die man in werbungen, anzeigen usw sieht....
aber mal ehrlich, ich würde am liebsten stein auf stein bauen. mit diesen ganzen holzständer dampfbremsfolien gedönse, kann ich mich irgend wie nicht so anfreunden....
was mache ich wenn ich mal wände versetzen will, wenn die kinder ausgezogen sind, oder ich steckdosen verlegen muss, weil eine neue küche kommt?
bei herkömmlichen steinwänden ziehst nen schlitz rein, senkst das loch und fertig, oder machst die wand raus, sturz rein und gut.
ist das nich bei den häusern wesentlich komplizierter? nun ja, es muss ja alles wieder absolut dicht sein.....
wenn ich die zeit und möglichkeit hätte, wurde ich das ding am liebsten selber bauen. (mein vater kommt aus der brange)
Er hat z.b. 1986 mein elternhaus errichtet, mit einem 35cm betonkeller mit 100mm isolierung, doppelter trainage, darauf einen 37cm kalksandstein wand mit 120mm isolierschicht, 3cm luftschicht und einem vollklinker, damals thermopenfenster bodentief, einem 200mm isolierten dach mit innen einer kaschierten folie als dampfsterre und unter den ziegeln eine unterspannbahn. die hütte entspricht ja in dem alter schon den heutigen vorschriften bis auf die rolladenkästen, die gab es damals nicht anders, aber wir haben dort mit 5 erwachsenen und 3 kindern mit warmwasser nur 2600cbm gas verbraucht mit einer vissmann anlage die heute noch drin sitzt (2 familienhaus mit einliegerwohnung insgesammt 176qm)
  •  Josef
23.7.2008  (#4)
12 cm Dämmung - und das 1986 .. dein Vater hat Weitblick bewiesen .. das Haus ist heute sicher immer noch kein energietechnischer Problemfall (wie sonst so viele Bauten aus dieser Zeit)
Massivholz? Rasch gebaut, und eine sehr gute Basis für energietechnisch ambitionierte Häuser; und dazu viele Eigenschaften, die man sonst der Stein auf Stein-Bauweise zuschreibt.
  •  silentbull
24.7.2008  (#5)
---- - ja, mein vater war und ist halt immer noch der meinung, je mehr isolation, je besser, zuzüglich dampfbremsen.
Nächstes Thema: falsche Fugen
