klebebandreste auf fenster
  •  sam´s
29.7.2008
5 Antworten 5
hallo zusammen! ich habe wegen dem innenputz unsere rolllädengurte ans fester geklebt und nach dem abnehmen sind leider reste an fenster und rahmen geblieben. wie bekomme ich das wieder runter?
  •  ooeler
29.7.2008  (#1)
kunsstoff oder holz.. - ...ist mal eine wichtige frage. bei kunsstoff würde ich einen radierer-schwamm aus der drogerie kaufen, ist ideal für kleberreste auf glatte oberflächen. bei holz trau ich mir eher nix sagen.
Hallo sam´s,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: klebebandreste auf fenster
  •  sam´s
29.7.2008  (#2)
@ooeler - leider holz
  •  MaxM
29.7.2008  (#3)
@sam´s - Ich würde es mit Waschbenzin versuchen! Ein Hausmittel ist auch Sonnenblumenöl! Kurz einwirken lassen, bis sich der Kleber vollgesogen hat, dann wegwischen! Wirst du öfters machen müssen! Ist ein bischen ein Geduldsspiel, funktioniert aber meisten!
Im stregsten Fall vorsichtig wegschaben!
Viel Glück
Gruss Max
  •  pelmel
29.7.2008  (#4)
Wie bei Etiketten - an Schuhsohlen - war meine spontane Idee. Mit einem Fön vorsichtig die Klebereste anpusten, am besten es sind noch Spuren des Trägers dran und nicht nur der Kleber an sich. Braucht etwas Geduld. Dann prüfen ob du die Kleberreste mit einem "neuen Träger" auftupfen kannst; vielleicht Backpapier.
  •  kaeferpez79
29.7.2008  (#5)
Speiseöl - Würde es auch mal mit Speiseöl versuchen. Klappt normalerweise prima! Brauchst zwar etwas Geduld, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Nächstes Thema: Aufmauern
