gebäudedichtheit!!! - das gebäude wird erst mit dem putz völlig dicht. der vollwärmeschutz aussen wird punktweise geklebt und selbst wenn er vollflächig klebt gibt es einige luftbrücken. das große problem ist immer die mauerfuge, egal ob planziegel oder normaler ziegel. nur der innenputz bildet die endgültige dichtheit. ausserdem haben gipskartonplatten den flair von einem fertighaus. gipskartonplatten werden nur punktweise geklebt.
was willst du dir sparen? gipskarton kostet eur 4,- material pro m2 im baumarkt, dann noch kleber, spachtelmasse und noch lieferung und deine arbeit. maschinenputz kostet ab 10 eur/m2 alles geliefert und fertig gemacht. ich glaube nicht dass dir die variante mit gipskarton wesentliche preisvorteile bringt. diese meinung betrifft nur das ziegelhaus. wenn du holzständerbauweise hast, dann ist gipskarton gut (besser gipsfaser) weil du dahinter eine dampfsperrfolie hast die die gebäudedichtheit herstellt.
