cm3 ausrechnen
  •  NRGY_H
15.10.2008
3 Antworten 3
hallo eine frage ist es richtig
dass ich mir die m3 für beton so ausrechne
beispiel betonage für ein objekt 1m Länge X 30cm breite und 70cm höhe ...also rechne ich dann
1X 0,3X 0,7 = 0,21 m3 Beton
wie ist das wenn ich eine 200 m2 platte dann betonieren möchte auf eine höhe von 16cm nehme ich die 200 X 0,16 erhalte ich dann 32 m3 ist das richtig gerechnet
NRG
  •  vaughan
15.10.2008  (#1)
das ...ist richtig gerechnet!
  •  cc9966
15.10.2008  (#2)
ich habs auch so...gerechnet und dann waren es 2m3 zu wenig. bei mir haben während dem betonieren maulwürfe erdlöcher unter der bodenplatte durch die folie gefressen. zumindest kann ich es mir nicht anders erklären oder die mathematischen gesetze (volumen=länge x breite x höhe) sind falsch.
was ich sagen will: wenn du auf 32 m3 kommst und ein mischer 9m3 laden kann, dann bestell 3 mischer und die füllmenge für den vierten mischer erst nachdem der dritte mischer entleert ist nach einer einschätzung.
  •  ekndeg
15.10.2008  (#3)
10- 20% mehr bestellen - beton wird beim einbau verdichtet, überschüssiges wasser läuft ab, luft wird hoffentlich rausgerüttelt. je fester die betonkonsistenz umso mehr "schwund". bei beton erdfeucht sinds 30-40%
Nächstes Thema: fensteröffnungen falsch gemauert...
