fensteröffnungen falsch gemauert...
  •  Gast nono75
15.10. - 16.10.2008
2 Antworten 2
hallo!
ich habe ein problem: meine maurer haben den plan falsch verstanden und bei allen fensteröffnungen nach oben 7cm zu viel frei gelassen. die fenster müssen aber um diese 7cm niedriger, damit sie gleich hoch sind wie die oberkante der haustüre.
wie korrigiert man sowas am besten? kann man 7cm breit montageschaum reinmachen?
  •  heinzi
16.10.2008  (#1)
nein - du klebst mit baukleber eine 6 cm dicke xps patte auf den sturz.den musst hald dann mit netz und baukleber einspachteln aber das weiss der verputzer eh.
  •  hpk1
16.10.2008  (#2)
Haustür Hallo
Hat du die Haustür schon bestellt? Sonst könntest du ja die Haustür um 7 cm höher bestellen oder? Den Sturz müsstest du allerdings nach oben setzen.
Nächstes Thema: Josko ProForm
