Eine frage: was ist günstiger für innen (bei ziegelbau)
aud den rohbau einfach rigipsplatten geben oder innen verputzen?welche vor-bzw.nachteile ergeben sich da noch?
danke und gruss
!Also ich würde auch keine Gipskartonplatten verwenden.
Wenn man etwas an der Wand befestigen will könnte es auch schwierig werden.
Normaler Dübel geht nicht und einen Metallgipskartondübel kannst auch vergessen wenn der
Abstand zur Ziegelwand zu klein ist.Montage ist sicher möglich ist aber eine "spielerei".
Mal ganz abgesehen von der möglichen Rissbildung an den Stößen!!
bitte verputzen! - der putz bildet mit der ziegelwand einen homogenen bauteil, er schmiegt sich sozusagen in jede kleine fuge und gleicht unregelmäßigkeiten aus. lg
verputzen - Der Innenputz ist beim Ziegelbau auch für die Luftdichtheit verantwortlich, das wirst du mit Platten kaum hinbekommen und billiger wird es auch nicht. Also wozu?
der .. - ...von ck genannte grund ist der hauptgrund für putz auf ziegelwände. davon abgesehen sind gk-platte nicht viel billiger und bringen den flair eines fertighauses in dein massivhaus.
