Kosten für versch. Heizungsanlagen
  •  Leon123
28.11. - 25.12.2008
7 Antworten 7
7
Kann mir jemand die ungefähren Kosten für die Anschaffung verschiedener Heizungssysteme nennen? Was gibt es? Was kostet die Anschaffung (Haus mit Stock, etwa 100m²). Wir wollen hauptsächlich mittels Holzofen heizen, wollen aber auf jeden Fall eine Alternative einbauen, ach ja und Warmwasser muss ja auch her (wolln wir nicht mittels Holz heizen). Würde mich freuen, gern auch Links. Ich bin leider total planlos welche Möglichkeiten es gibt und was es ungefär kostet. Sollte eher günstig sein da ja nur als Ausweichmöglichkeit zum Holzofen/Kamin.
Vielen Dank!
Leon
  •  Ing.Tro
3.12.2008  (#1)
Welche Heizung? - Hallo Leon123
Ich plane auch grad mein Huas und habe mich für eine Pelletsheizung entschieden, da es für mich das Logischste ist.
Ich baue am Hang, da Kommt keine Wärmepumpe in Frage, da ich keine Ringleitung im Garten vergraben will und kann.--> Tiefenbohrung ist teuer. ausseredem will ich dem Boden ja nix schlechtes tun und heizen tut man dann ja auch erst mit Strom. (Da kannst dann gleich mit Öl heizen)
Zuerst hab ich überlegt ne Hackschnitzelheizung zu nehmen, aber die ist komplizierter von der Lagerung und Beschickung der Anlage.
Öl kommt sowieso nicht in Frage.
Für dein Warmwasser kannst ja, wenn es sich für dich finanziell lohnt, im Sommer über Solar machen (6m2 Solarzelle ca 7500€). Im Winter heizt du ja e mit Holz, da ist das Warmwasser sowieso kein Thema.
Ich bin der Meinung Solar zahlt sich icht aus, da eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung min. 15.000 € kostet --> bei heizkosten von ca1500 und einer Ersparnis durch die SA von 30% sind das dann ca 500 € im Jahr. -->Somit dauerts ca 30 Jahre bis sie die SA amortisiert hat.
Warum willst du mit Stückholz heizen?
  •  mmm
19.12.2008  (#2)
@ ing tro - hallo das mit da solar musst ma erklären weil wenn es ohne heizungsunterstützung 7500 und mit 15000 kost beträgt meiner meinung nach bei 500 euro pro jahr nur 15 und nicht 30 jahre
  •  Hitcher
19.12.2008  (#3)
@Ing.Tro - Es gibt auch 6m2-Solaranlagen um €5.000,--, und 17m2-Anlagen um €10.000,--.
Wie kann eine Erdwärme-WP dem Boden etwas schlechtes tun? Daß WPs auf die gleiche Stufe zu stellen sind wie Ölheizungen, daß ging mir etwas zu schnell da komme ich nicht mit?
  •  creator
20.12.2008  (#4)
@Hitcher - erdwärme-wp schaden dem boden, weil sie ihm die wärme im umfeld der rohrleitung entziehen. damit wird das mikroklima im boden durcheinander gebracht, immerhin verteilen/verflechten sich sehr viele pflanzen wie z.b. pilze weitläufig im boden und sämtliche bei und von diesen lebende kleinsttiere können dann auch nicht mehr überleben. natürlich ist das individuell verschieden, aber die meisten schäden zeigen sich schon nach 3-5 jahren. im besten fall hat so eine rohrleitung den effekt, dass auch schnecken nicht soo toll überleben.
  •  Hitcher
23.12.2008  (#5)
Relation? - Gibts dazu Quellen? Wo ist der Unterschied zu den Erdregionen zwischen 0,7m-1,2m? Dort führt die kalte Winterluft allein zu Einfrierungen, die WP WP [Wärmepumpe] vergrößert den nicht-frostbeständigen Bereich lediglich, die Natur ist so einen Wärmeentzug an sich aber gewohnt.
Ist der Schaden wirklich größer als der Schaden durch den Hausbau, durch den Garagenbau, durch Nutzung des Autos inkl. all dem was es so ständig verliert, durch Versiegelung von Flächen?
Nicht falsch verstehen, ich verstehe was du meinst aber die Relation erschliesst sich mir nicht so, daß ich mich dafür bei der Wahl der Heizung beeinflussen lassen würde. Beim Hausbau hat ja auch jeder von uns den Boden ganz ordentlich beschädigt, da scheint mir die Erdwärme ein recht kleiner Faktor zu sein?
  •  creator
24.12.2008  (#6)
@hitcher: natürlich gibt es quellen - sogar die, die wp - positiv einschätzen, geben pflanzenschäden zu und raten zu größerer tiefe = mehrkosten: http://www.konsument.at/konsument/detail-33603.htm
http://vorort.bund.net/suedlicher-oberrhein/waermepumpe-elektrisch-kosten.html
http://www.erdwaermepumpe.ch/#
http://www.energynet.de/2008/10/28/sind-warmepumpen-eine-gefahr-fur-das-grundwasser/
ich habe zusätzlich zum holzofen eine marmorheizung (elektrisch) von www.sunstone.at .
  •  Hitcher
25.12.2008  (#7)
Hmmm - Also entweder ich lese nicht genau genug oder die Artikel beschränken sich auf Warnungen vor möglichen Grundwasserverseuchungen durch Tiefenbohrungen. Es werden Meinungen ohne Test-, Forschungs- oder Praxisfallbezug gemacht (Beim Konsumentartikel kann ich nur den ersten Teil erreichen).
Ein einziger Fall scheint konkrekt zu sein, nämlich die vermutete (!) Grundwasserverschmutzung durch eine Tiefenbohrung....
Nicht böse sein, aber die Quellen sind wie vieles im Internet: Die Verfasser glauben wohl tatsächlich an den Inhalt und klingen glaubwürdig. Es sind aber nur Meinungen, die können genausogut völlig falsch sein. Genausogut könnte ich warnen vor Kopfschmerzen und Krebsanhäufungen bei Marmor-Elektroheizungen....
Nächstes Thema: Kosten für Solaranlage f. Warmwasser
