wenn sonst keiner antwortet.Also Expertin bin ich in diesem Fall nicht, aber immerhin heizen wir in der sonnenlosen Zeit mit Holz in einem "Kombi-Kamin" (kachelofenähnlich) zu und hatten anfangs vergleichbare Probleme (Versottung) - worauf beziehen sich die 10 - 15%? - Wenn Du die Befüllung meinst: verwendet dein Bruder wirklich genauso geringe Mengen (10 - 15% erscheinen mir extrem wenig!!) Bei meinemn Kamin sollten es im Durchschnitt 40% sein - Abhilfe wäre: höhere Befüllung und dafür seltener ein- bzw nachheizen - Wenn du die Zuluft meinst: zm Anheizen ist das in jedem Fall zu wenig!! So niedrige Zufuhr macht erst später Sinn. Wenn sie automatisch gedrosselt wird: unterscheiden sich Deine Einstellungen wirklich nicht von denen deines Bruders? Sollte er die gleichen Einstellungen benutzen wie Du, dann kann es nur mehr daran liegen, dass der etwas längere Kamin in seinem Fall stärkeren Zug produziert - das bedeutet nicht, dasss Du den Kamin aufstocken muss, sondern einfach etwas mehr Zuluft erlauben., um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Bzw wenn händisch: lässt er vielleicht die Zuluft beim Anheizen länger offen, bzw wählt Ihr verschiedene Zeitpunkte oder Schuberstellungen um diese zu drosseln? An diesem letzteren Punkt scheiden sich meist die Geister und gerade energiebewusste Heizer tendieren zu zu frühem "Absperren", was dann zum Gegenteil vom erwarteten Erfolg führt - also die Flammen sollten mit voller Zuluft lodern dürfen, und erst wenn vorwiegend Glut zu sehen ist, sollte gedrosselt werden) Das heißt zuerst 100% Luft, dann so wenig wie möglich! Zumindest bei unserem Kombikamin waren das die Knackpunkte - im ersten Jahr hatten wir vor lauter Energiesparen wenig Freude und übermäßige Versottung - jetzt wo wir es zuerst ordentlich prasseln lassen, brauchen wir geringe Brennstoffmengen und die Wärmeabgabe ist wie erwünscht. |
Erstmal ein Hallo! - Erstmals besitze denn VISIO schon seit ca 4 Jahren sind auch im Obergeschoss mit einer Höhe von ca. 10m. zum Kaminkranz bei 10-15% russt unser Ofen auch, auch bei NiederdruckWetter das verbessert sich wenn du ihn bei ca. 30% ansteuerst. Denke mal das es sicher vom Zug des Kamins abhängt. Aber gänzlich lässt es sich nicht vermeiden. Nach dem ersten Reinigen kam es zu Geräuschen der Seitenverkleidungungen musste die Gewinde der hinteren beiden Verkleidungen mit einem M6 Gewindeschneider nachschneiden, und die Schrauben durch M6x20 Imbussschrauben ersetzen. Bei den vorderen Verkleidungen waren die Gewinde noch gut und ersetzte nur die Schrauben durch M5x10 Imbussschrauben alles was grösser wäre würde nur zu weit vorstehen und wäre der Keramikauflage hinderlich. Am besten wäre es die Schrauben von vornherein beim ersten Reinigen des Ofens auf M5x10 Imbuss zu tauschen bevor die Gewinde kaputt gehen. |
10 bis 15% Leistung? - Hallo,
Für eine optimale Verbrennung benötigt Feuer nicht nur Brennstoff und Luft, sondern auch Wärme. Falls du den Visio also bei 10 bis 15% Leistungbetreibs, kondensiert der Rauch an der kalten Sichtfenster und die Scheibe wird Schwarz... Daher wäre vielleicht ein EIN/AUS Betrieb bei höherer Leistung besser als ein Dauerbetrieb. |
