Dunstabzugshaube mit KWL?
  •  hacemo
8.1.2009
2 Antworten 2
mich würde interessieren, ob ich eine Dunstabzugshaube benötige, wenn ich eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] habe und eine Abluftöffnung direkt über dem Herd plane. Reicht die Luftmenge aus, die von dort abgesaugt wird, um den Raum einigermaßen von Essensgerüchen frei zu halten, oder muss da zusätzlich eine Abzugshaube drüber.
Wenn ja, wie mache ich das: Mit einem klassischen Abluft-Dunstabzug nach draußen würde ich ja riesige Lüftungswärmeverluste "erleiden", außerdem wäre das Haus hier nicht mehr luftdicht. Könnte ich die Abzugshaube an den vorhandenen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Abluftkanl anschließen, so dass bei Zuschalten des Dunstabzugsgebläses die Wärme über den WT der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wieder zurückgewonnen wird? Quasi ein zuschaltbarer Essens-Mief-Turbo?
Von Umluft-Abzugshauben halte ich nichts, grundsätzlich wäre ich froh, wenn ich mir das Ding ganz einparen könnte (aus ästheticshen Gründen), aber Essensgeruch im ganzen Wohnraum geht auch nicht (Küche/Essen/Wohnen ist ein großer Raum).
Vielen Dank für Tips!
  •  cc9966
8.1.2009  (#1)
du brauchst den umluft-abzug! - alles andere kannst vergessen.
mein lüftungsbauer hat empfohlen: normalen dunstabzug mit umluftbetrieb. für die kwl ein abluftventil mit fettfilter ebenfalls irgendwo über kochfeld. damit der dunst der an der abzugshaube vorbei geht sich nicht in der kwl-verrohrung niedersetzt, ohne umluft-abzug wäre das ja noch schlimmer.
einen abluft-dunstabzug macht man bei einem energiesparhaus nicht, das wäre ja eine wärmebrücke, und schon gar nicht wenn man eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im haus hat. das halbjährliche dunsthauben-filtertauschen bleibt dir also nicht erspart....
einen abluft-dunstabzug darfst du nicht direkt an die kwl anschließen, weil dann passen die luftmengenströme nicht, es würde dir sogar die küchenabluft bei anderen abluftventilen wieder rausblasen.
hatte nämlich auch gleiche überlegungen und die selbe idee von der mir der lüftungsbauer abgeraten hat. wobei es eh ganz moderne schöne umlufthauben gibt, wenn man ein bisserl mehr investiert bekommt man auch sehr leise geräte.
  •  hacemo
8.1.2009  (#2)
Dann wohl doch eine Umluft-Haubedeine Argumente überzeugen mich leider...
Vielen Dank!
Nächstes Thema: @beratung-bau.at
