@gast autor - Du sagst die Betondecke ist ins Mauerwerk eingelassen,ist der Balkon nur eingelassen oder mit der Decke in einem?
#Üblicherweise wird die Decke in einem mit dem Balkon betoniert es sei denn der Balkon ist nachträglich zugebaut worden. So oder so statisch zur Decke kann ich mir nicht vorstellen was der Balkon dazu beitragen sollte. Umgekehrt natürlich schon wenn der Balkon mit der Decke in einem geschalt und betoniert ist. Wenn dann würde ich den Balkon aber nicht wegstemmen,stemmen mit Bagger ist zwar ein Klacks allerdings die Erschütterungen wären für das Haus sicher nicht so ideal. Wenn dann würde ich das schneiden lassen,das kannst du aber nur von einer auf Beton schneiden spezialisierten firma mittels Diamantscheibe. Mit der Flex kannst du das vergessen es sei denn du kaufst einen Waggon vol Trennscheiben. Billig kommt dir das ganze jedoch sicher nicht. viele Grüße Gerhard |
@oldtimersammler - Der Balkon ist ca. die halbe Wandstärke eingelassen.
Innen war zuvor eine Holzdecke, daher ist keine Verbindung zur Decke vorhanden. Vorstellen kann ich mir nur das der Balkon ein wenig wie ein Ringanker wirkt. Schneiden sehe ich auch als einzige Möglichkeit, bündig mit der Aussenwand und gut ist es. |
