Wärmebrücke ?!?
  •  baldbauherr
19.3. - 24.3.2009
11 Antworten 11
11
Wir sind gerade beim überlegen ob wir für den gasanschluss einen gasbock machen oder einen absperrhahn in der hausmauer.
da der Bock irgendwie überall im weg ist, hab ich mir überlegt einen hahnkasten zu machen.
dieser ist 20cm tief, genauso dick wie unsere dämmung - d.h. ich könnt ihn ander ziegelwand andübeln und dann aussen mit der dämmung zu machen.
jetzt ist es aber so das ich dann auf der fläche von 30cm mal 50 cm im prinzip keine dämmung hab, nur den 30er ziegel.
meine frage: wie schlimm ist es auf einer gut gedämmten wand mitten drinn 0,15m² ungedämmte wand zu haben ??
höhenposition: ist vielleicht auch die höhenposition interessant? ich würds nicht so hoch machen das zb. dahinter wohnraum ist - sondern ich würd zb. genau in der höhe der kellerdecke montieren....
ist das ein minimaler verlust oder total schlimm und man muss mit viel energieverlust rechnen und mit
Feuchtigkeitsproblemen (Tauwasser- oder sogar Schimmelbildung),
Gefährdung der Bausubstanz.
bitte um eure einschätzungen, da dieses thema ja manchmal zu sehr vernachlässigt wird oder total übertrieben wird.
ps wir bauen kein passivhaus (sonst hätt ma ja kein gas) aber niedrigenergie mit ekz 25
  •  baldbauherr
19.3.2009  (#1)
nachtrag -
korrektur:
...würds nicht so hoch machen das
zb. dahinter KEIN wohnraum ist - sondern ich ....
  •  Josef
19.3.2009  (#2)
der Verlust - dürfte fast wurscht sein; aaaaber: Tauwasser und Schimmelgefahr!
ich würd´s keinesfalls machen.
  •  AndiBru
19.3.2009  (#3)
Hallo - Also ich habe so einen Kasten nicht, aber im Ort 2 Neubauten.
Der eine Hat ihn an der Kellerwand einfach angedübelt - aber sein Keller schaut 1m raus und wird dies einfach aussparen denk ich mir - da er noch keine Dämmung drauf hat.
Ein anderer (mit dem habe ich geplaudert) der hat auch eine 30er wand und von der Wand 10cm weggestemmt und dort eine 10cm Dämmplatte reingetan und dann den Kasten montiert und wird (da der Kasten eh "nicht benötigt wird" - ist ja nur der Hahn drinnen diesen voll mit Glaswolle ausstopfen.
Ich denke durch die 10cm Dämmung dürfte sich doch die ""Kältebrücke stark verrigern"" wenn man das so sagen darf und wenn er den kasten noch ausstopft hat er ja noch mal 10 bis 20 cm Glaswolle ...
lg!
  •  baldbauherr
19.3.2009  (#4)
gute idee - danke andibru....die idee hört sich schon gut an. hat der dann in die ausgestemmte ziegelwand das styropor dann den kasten und den kasten durchs styropor in die ziegelwand geschraubt oder ?
wahrscheinlich müsste ich das auch in die ziegelwand geben, da der kasten ja 40cm über dem fertigen erdniveau sein muss, und an der stelle mein kelle so gut wie ganz in der erde ist.
danke
  •  fruzzy
20.3.2009  (#5)
bei uns ist es der kük - wir haben den gashahnkasten im gartenzaun. dafür ist aber der kabelübergangskasten vom erdkabel an der hausmauer montiert. bei uns ist aber genau hinter dieser wand die ungeheizte speis. d.h. das problem mit schimmel sollten wir nicht bekommen.
lg,
fruzzy
  •  cc9966
22.3.2009  (#6)
bei mir..ist der gaskasten auch in der dämmung. habe aber von den maurer einen sturz daüber setzen lassen, d.h. im bereich des gaskastens sind dahinter keine ziegel. in dieses loch hab ich styropor reingeklebt und innen genetzt damit es verputzt werden kann.
  •  baldbauherr
22.3.2009  (#7)
cc9966 - klingt interessant deine lösung, aber kannst mri das nochmal erklären. meinst du da hast in dem bereich vom kasten keinen ziegel verwendet, sonder ein loch ausgelasssen und betoniert ??
ich glaub nicht das ich das richtig verstanden hab !
  •  cc9966
23.3.2009  (#8)
@baldbauherr. - ja, kein ziegel sondern ein loch! aber nur weil ich 25cm ziegel habe, wenn man 30cm ziegel hätte könnte man sehr wohl noch einen auf 10cm dicke geschnittenen ziegel auf der inneren seite lassen.
in dieses loch habe ich mit 20cm dickes styropor reingegeben welches auf der innenseite bündig mit dem ziegel ist. auf der innenseite hab ich das genetzt und wird mit der ziegelwand mitgeputzt dann sieht man nix mehr und es ist keine wärmebrücke. aussen ist eine vertiefung von 5cm an der ziegelwand und dann kommt noch 20cm vollwärmeschutz drauf. da ist dann hinter dem gaskasten 25cm platz, das ist mehr als genug für den gashaupthahn.
übrigens bietet mein gasversorger den gaskasten ein blech an, welches nicht mit hässlich rot umrandetes schild "gashaupthahn" oben hat, sondern diese beschriftung in form von löcher eingestanzt ist. somit ist der gaskasten bündig mit der wand und mit gleicher farbe wie der putz überstreichbar. das ist viel schöner als die normalen gaskästen.
  •  baldbauherr
23.3.2009  (#9)
@cc9966 - ach so jetzt habs auch ich verstanden. also im bereich des kastens gar kein ziegel, sondern nur styropor....und aussen lässt du dann den rahmen auch noch 2 cm über die dämmung überstehen oder ??? damit das dann mitn aussenputz bündig ist und nicht mit dem vws.
wie tief ist denn dein kasten ?
hast du aber schon auch nur den hahn drinnen oder auch den zähler ?
bei uns is nur der hahn.
von der EVN (NÖ) gibts gar keinen kasten mit rot umrandeten schild. zum glück......
  •  cc9966
24.3.2009  (#10)
@baldbauherr - natürlich hab ich nur den haupthahn draussen, warum soll der zähler draussen sein, sind die überhaupt frostsicher? alles was geht nach innen, nur der haupthahn muss für die feuerwehr von aussen zugänglich sein für den fall des falles.
ich hab auch keinen "kasten" vom gaswerk bekommen, sondern nur den vorderen blenden-rahmen mit der abdeckung welcher am ende vom styropor dann vom fassadenbauer so gesetzt wird dass er bündig mit dem putz ist. vom putz nehm ich dann ein probestück mit in den baumarkt und lass mir im gleichen farbcode eine dose kunstharzlack anfertigen womit ich diesen kastendeckel lackieren werde (und auch andere details wie erdgas-aussenfühler, blitzableiter,..)
  •  baldbauherr
24.3.2009  (#11)
anderes bundesland.....dann bist du zb sicher nicht in nö, weil bei uns ist es fast standard das man draussen im gartenzaun oder sonst wo einen gasbock bekommt (den ich nicht will), da ist dann gaszähler und haupthahn drinnen, die variante mti dem zähler innen , ist eher selten oder zb bei häuser an der grundgrenze inder stadt.
und wenn mann den hahn in der wand macht und den zähler drinnen bekommt man ein verzinktes kastl das 30 mal 50cm ist und 20cm tief, und da ist nur der hahn drinnen.
manche haben sogar einen kombi bock mit gas und elektro da ist dann auch der stromzähler draussen, und man braucht im haus nurmehr einen kleinen schaltschrank nicht das riesen standard teil.
aber wie gesagt alle angaben beziehen sich auf die EVN !
FRAGE: an cc9966 und andibru
wie kann ich den gaskasten dann an meine styropor (xps od eps) rückwand andübeln, genügen da die normalen styropordübel ??
oder muss mann da laschen nach aussen ziehen (flacheisen) und an die ziegelwand dübeln ???
danke
Nächstes Thema: "Richtiger" Zeitpunkt für Aussenputz???
