halogen oder led?
  •  fuzzi07
25.3. - 11.12.2009
17 Antworten 17
17
hallo liebes forum!
würde für`s bad 3 spritzgeschützte spot´s benötigen. was sagt ihr, wären da led`s oder halogenstrahler am besten?
anmerken möchte ich noch, dass ich, wenn es möglich ist, spot`s ohne trafo bevorzuge.
  •  pointi001
25.3.2009  (#1)
LED oder nicht LED - wenn die Spots begehbar sein sollen, dann ist fast nur LED möglich, da die nicht wirklich so heiss werden. Von der Langelbigkeit her würd ich auch LED nehmen. Wo werden die Spots verbaut?
  •  Fensterputzer
25.3.2009  (#2)
LED - Würde auch sagen das du LEDS nehmen solltest, schon alleine wegen der Langlebigkeit. Jedoch wüsste ich nicht wie du das ohne einen Trafo an 230 bekommen solltest, dass es LEDs geben soll die direkt an 230V hängen sind mir nämlich nicht bekannt.
  •  fuzzi07
25.3.2009  (#3)
die spot`s werden in der rigipsdecke verbaut!
... danke für die antworten!
  •  pointi001
26.3.2009  (#4)
LED 230V - http://www.leds-com.de/index.php?cat=GU10 LED&product=LC-SS-003-WW&lang=DEU
  •  Gast Karl
2.4.2009  (#5)
noch besser - Die LED-Spots mit den vielen kleinen LEDs sind eher lichtschwach und uneffizient.
Besser wären Spots mit Cree XR-E oder MC-E LEDs, wo eine einzige LED weit mehr Licht abgibt, als die o.a.
Bsp: http://www.amazon.de/GU10-GU-10-Lampe-Energiesparlampe/dp/B001QV0OM6/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
Noch stromsparender sind jedenfalls GU5.3 (MR16) LED-Spots, die mit 12 Volt betrieben werden. Es gibt dazu auch relativ kleine elektronische Trafos, die man unsichtbar verbauen kann.
In den 230V Spots ist nämlich in jeder Lampe ein eigener Trafo eingebaut, welcher laut diversen Tests recht ineffizient arbeitet.
  •  georgy
2.4.2009  (#6)
geht auch anders - Würde Einbauspots mit IP 56 empfehlen und darin normale Hochvolt Halogenspots verwenden damit du auch Licht hast...
Der einzig wahre Nachteil neben dem Anschaffungspreis bei LED ist nämlich die Lichtausbeute... da kommt doch noch nicht soviel nach unten wie bei den herkömmlichen Leuchtmittel... preislich sicher auch die günstigste Lösung...
  •  Gast Karl
3.4.2009  (#7)
@geogy - Wie in einem anderen Beitrag hier bereits erwähnt, sind Hochvolt Spots extrem ineffizient. Bei einem Test lieferte die beste GU10 Halogenlampe (von Osram) 7 Lumen pro Watt, während z.B. eine Cree Q5 LED 50 Lumen pro Watt liefert (d.h. eine mit 3,5 Watt betriebene LED ist genauso hell wie eine 25 Watt Halogenlampe).
Habe auf meinem Fahrrad eine 7 Watt Cree MC-E LED, die leuchtet locker so stark wie ein 50 Watt Autoscheinwerfer....
Wenn man Lebensdauer und Stromkosten berücksichtigt, sind LEDs trotz höherer Anschaffungskosten weit günstiger...
  •  Kurti
18.4.2009  (#8)
LED - Vergiß das mit den Led`s!
Man kann LED nicht einfach mit anderen Leuchtmittel vergleichen,weill sie ein ganz anderes Abstrahlverhalten haben.
Es gibt natürlich schon echt gute Led-Einbausets,die sind aber noch richtig teuer.Mit so Baumarkt-Led wirst du nicht glücklich.
Ich rate dir zu Halogenspot aber da wieder zu 12V (mit Trafo)
220 V Halogenlampen sind sehr empfindlich und halten nicht so lange.
  •  Gast Karl
19.4.2009  (#9)
@Kurti - was meinst du genau mit "anderes Abstrahlverhalten"?
  •  mw14
20.4.2009  (#10)
Abstrahlverhalten - Ich denke ich weiss weas Kurti meint. Ich habe auch (Baumarkt-) LED Spots ausprobiert und bin zu dem Ergebnis gekomment, dass es direkt unter dem Spot schön hell ist, also punktuell wirklich gut ausgeläuchtet, aber im Raum bleibts irgendwie düster.
  •  leilei
23.4.2009  (#11)
@ gast karl + fuzzi - Ich denke er meint den Ausstrahlungswinkel!
Damit ist gemeint ob man punktuell (10° = Spot) oder flächig (bis 38° = Flood) beleuchten will... und das ist mit derzeitigen LED-Leuchtmitteln leider noch nicht möglich bzw. leistbar!
Soll heissen wenn du im Bad was sehen willst nimm dir um die Spiegel herum irgendwas mit Leuchtstoffröhren o.ä. mit kaltweisser Lichtfarbe, und in der Dusche würd ich dir zu Halogenspots raten. HV oder NV ist geschmackssache. bei NV benötigst du halt einen Trafo...
Wenn du LED verwenden willst dann maximal als effekt... (in Stufen unter der Badewanne ect.)
  •  Gast Karl
24.4.2009  (#12)
@leilei - Auch die LED-Strahler gibt es mit allen Abstrahlwinkeln. Hier ein Beispiel mit 38°: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120368893526&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.de%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Fshortcut%3D4%26siteid%3D77%26%26query%3D120368893526%26fvi%3D1
Und Halogenspots sind nur in der Anschaffung billiger, kosten aber im Betrieb dann ein Mehrfaches der LEDs...
  •  leilei
24.4.2009  (#13)
direkter Vergleich - Sternenhimmel: Halogen --> EUR 4,-- Leuchmittel 5W G4 EUR 3,--
LED --> EUR 40,-- 1Watt
Beides ohne Konverter bzw Trafo...
Und jetz rechne dir mal aus wie lange es braucht bis sich des LED rechnet!
  •  Gast Karl
24.4.2009  (#14)
@leilei - meinen Link nicht gelesen? - Die 3Watt LEDs kosten jedenfalls keine 20€.
Bei 20000 Stunden Betrieb: Stromkosten mit 3W LED 12 €, mit 20W Halogen 80€. Dazu kommt, dass die Halogenspots bestenfalls 2000 Stunden Lebensdauer haben.
Und ab 2016 werden Halogenlampen von der EU ohnehin verboten. Da mußt du sowieso umrüsten. Warum also nicht gleich?
  •  ChrKoh
11.12.2009  (#15)
Warum also nicht gleich? - Weil bis 2016 die LEDS mit Sicherheit von der Lecuhtkraft und Abstrahlung ausgereift, weit billiger in der Anschaffung und möglicherweise effizienter sind.
Es ist wie bei allem: wer beim ersten Zug aufspringt, muss eben tiefer in die Tasche greifen!
  •  Gast Karl
11.12.2009  (#16)
@ChrKoh - Was ist eine unausgereifte Abstrahlung und Leuchtkraft? Die LEDs, die ich besitze, haben das nicht.
Wenn alle so denken würden wie du, würden wir wahrscheinlich noch in Höhlen leben. Auch Computer, Fernseher, Wärmepumpen, Pelletsheizungen, Solaranlagen usw. werden jedes Jahr effizienter und günstiger. Trotzdem kaufe ich heute, wenn sich etwas rechnet.
  •  Claud
11.12.2009  (#17)
@fuzzy - mach´s dir einfach: da du die Dinger in die Rigipsdecke bauen willst (was eigentlich ja jeden Spielraum den man braucht offen lässt)wärs DIE Lösung ein NV System mit GU 5,3 Sockel einzubauen, da kannst du dann entweder herkömmliche Halogen NV Spots einstecken oder aber LED Spot´s, von denen es mitlerweile auch echt brauchbare gibt - und wechseln ist jederzeit möglich!
PS: der Traffo findet auch hinter der Rigipsplatte platz und könnte zB einfach in einen Lochausschnitt eines Spots geschoben werden wo er dann auch jederzeit zugänglich ist. Nur nicht in den Verteiler bauen da die Leitungslängen 3-5meter nicht überschreiten sollten !
Nächstes Thema: ernten von kwh
