HiAlso da gibts ein "paar" möglichkeiten / ursachen.
a) bei unserem "Schwengel" muss man mit der Gieskanne wasser rein tun, damit dieser funktioniert (also nur am Anfgang der Saison) b) du hast vielleicht nur 1m Rohr mit Löcher und dieses ist in einer Bodenschicht, die "dicht ist" haben wir bei meinem Bruder auch geschafft beim Schlagen - haben dann das Rohr 1m zurückgezogen - geht ohne probleme. Ist es ein neuer Brunnen ??? dann muss man viel pumpen bis sich unten ein "hohlraum" bildet - hier wird auch viel sand gefürdert deshalb am Besten eine "Schmutzwasserpumpe" ausborgen. plan C kann es sein dass ein rückschlagventil falsch rum eingebaut ist ??? oder das das im Schwengel "festsitzt" lg! |
re: brunnen - erstmals danke,
es ist ein alter brunnen, war über 5 jahre nicht in betrieb! alle ventile gängig. habe ich ausgebaut und mit mso2 behandelt. sicher richtig eingebaut. also wahrscheinlich kein hohlraum, bzw. luftblase? lg p-1 |
