Durchmesser - Hallo, würde je nach Länge vom Zählerkasten bis zu den Wechsel richtern das Kabel auch gleich mit ins 100er Rohr legen. Kabelqerschnitt hängt von der Länge ab und je größer dieser Querschnitt desto weniger Verluste/KWh!geplante Anlagengröße? meist 25er Querschnitt.
Kostet etwas mehr zahlt sich aber aus.aus OÖ. |
10 cm - hallo
wir machen s auch so - Rohr sollte mind 10 cm Durchmesser haben, dann bist du auf der sicheren Seite lg |
