nach dem - die luftdichte Ebene fertig ist. Also nach dem Innenputz aber vor dem Estrich. Auf die Hohlkehle zwischen Innenputz und Rohboden nicht vergessen ;) lg Bax |
womit - wird die Hohlkehle gemacht? Bei mir geht sowieso der Putz bis auf die Rohdecke hinunter!
Mfg |
zbmit Bitumen oder sonstiger tauglicher Spachtelmasse. Auch wenn der Innenputz bis zur Rohdecke geht (was er eh immer tun soll), ist der Übergang eine potenzielle Schwachstelle (ähnlich der äusseren Hohlkehle beim Keller - Übergang Fundament/Wand). lg Bax |
womit....habt ihr zb. die Bohrungen in der Decke für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dicht gemacht?
Oder den Auslass für die Dachbodentreppe! Ausschäumen? Abkleben? mfg Max |
du meinst - Öffnungen die erst nach dem BdT verschlossen werden?
Entweder mit Klebeband (welches auch für die Dampfbremse verwendet wird) oder kleine Öffnungen (FXP, etc) auch mit Silikon. Die Öffnung der Dachbodentreppe würde ich (wenn sie nicht mehr vorher eingebaut wird), mit einem Stück Dampfbremse abkleben. Ev geht auch einfache Abdeckplane. Wenn irgendwie möglich, würde ich aber auf einen vorherigen Einbau drängen. Dachbodentreppen sind immer ein Schwachpunkt (siehe auch www.luftdicht.de). lg Bax |
laut meinem Techniker, welcher meine BDT gemacht hat, kleine Löcher bitte mit Baukleber und nicht Silikon, da Baukleber nicht schwindet und altert. Grössere Druchdringungen mit Klebeband wie Sikalband oder dergleichen. Test nach Herstellung der Luftdichten Schichten, also auf alle Fälle vor Bodenaufbau. LG Gerhard |
