Aufbau unter Balkontür ?
  •  fricki
29.6. - 30.6.2009
6 Antworten 6
6
Ich bin gerade beim Fenster / Türenkauf und der Verkäufer hat mir gesagt dass er bei der Aufbauhöhe (Fussboden, ca. 24cm) eine 8cm starke XPS Platte aufstellen will auf der dann die Balkontüren sowie auch die Haustür irgendwie montiert wird.
Mir kommt das etwas komisch vor dass das mit XPS Platten gemacht wird oder ist das Stand der Technik?
Ich habe mir gedacht dass man das mit Ziegel macht oder irre ich mich da ?
  •  pointi001
29.6.2009  (#1)
Sockelbereich - der Mann vom Fach hat recht, sollten auf XPS gemacht werden, Grund sind hier Wärmebrücken, da hier die kalte Luft sonst im Ziegel oder Beton nach innen wandert und dort können Kondensationen auftreten. LG Gerhard
  •  wolfi69
29.6.2009  (#2)
Ytong o.ä. - Stabilität ist noch wichtiger als Wärmeschutz! Ich würde Ziegel, Ytong oder Schaumglas nehmen. Außerdem ist im Außenbereich wahrscheinlich eine Abdichtung anzubringen und da soll mir jemand erklären, wie man die auf XPS befestigt!? Am besten ist übrigens Schaumglas: Druckfest, formstabil und feuchtigkeitsunempfindlich.
  •  mlduke1975
29.6.2009  (#3)
hallo!
ich weiss leider nicht welchen Türenhersteller du hast, aber bei Josko kommt da ein Thermoprofil unter JEDE Türe. (Balkon, Eingang..) untermontiert. XPS, Ziegel o. diverses sind meiner M nach nur Ersatzlösungen
  •  tuerenshop.at
29.6.2009  (#4)
hierfür gibt es spezielle Paneele - diese Paneele sind meist aussen und innen 2cm Bauplatten mit 4cm XPS oder ähnlichem gefüllt die Bauplatte wegen dem winddichtem Anschluß mittels Winddichtband das Fenster bzw Haustürelement sollte damit Fix gekoppelt sein XPS alleine hat den Nachteil das es trotz allem zu instabil und nicht für einen winddichten Anschluß geeignet ist der Zeigel hat schlechte Dämmwerte es könnte kondensat entstehen Ytong kann ich mir schon vorstellen Schaumglas kenne ich zuwenig
  •  fricki
30.6.2009  (#5)
Paneele .es handelt sich um Türen des Herstellers Bayerwald.
Wo bekommt man diese Paneele ?
  •  tuerenshop.at
30.6.2009  (#6)
paneele vom Tür Fensterhersteller - Normalerweise erhält man diese vom jeweiligen Tür bzw. Fensterhersteller das soll sich ja damit koppeln lassen dieses Paneel sollte auch annähernd den K-Wert von der Türe bzw. Fenster haben.
Nächstes Thema: Stufen ausgleichen
