Das was da verbaut wurde,ist nichts anderes als Faserverstärkter Beton.
C16/20 und C25/30 beschreibt grob gesagt die Güte und sagt über die Bewehrung so nichts aus. Durch die Zugabe von Stahl- oder Kunststofffasern erspart man sich einen großen Teil des Bewehrungseisen, teilweise sogar zur Gänze. Ich hab selbst im Keller Kunststofffasern, was mir zum damaligen "Stahlpreis" viel Geld und Arbeitszeit sparte,... Zum einlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Beton Wenns richtig verarbeitet wurde also kein Grund zur Panik, bei meinem Keller wurden nur die Ecken,der Übergang zur Bodenplatte und jeweils bei den Fensterrahmen mit Körben bewehrt ![]() |
@reinhard - Natürlich ists keine Frage daß sehr viel gepfuscht wird,aber in deinem Fall weiß ich nicht,warum meinst du dein Baumeister hat gepfuscht?
Nach deinen Angaben erkenne ich das eigetnlich nicht. Stahfasern sind zwar eine Geschmack oder Ansichtssache aber sicher kein Pfusch Ist heute keine Seltenheit daß so gearbeitet wird,wird auch mit Zugfestigkeitsprüfungen geprüft. Kann natürlich sein daß bei anderen Dingen gepfuscht wurde aber soweit das nun erkennbar ist kann das durchaus in Ordnung sein. Gruß Gerhard |
Faservergütung - Noch etwas,Faserverstärkter Beton ist nicht immer vergleichbar,die Menge der Fasern wird in Kilogramm pro m3 Beton beigemeischt,je nachdem wie di9e Traghähigkeit bzw welcher einsatz.
Gruß Gerhard |
@Reinhard - wenn du keine hanglage hast ist faserverstärkter beton für die wände (egal ob innen oder aussen) vollkommen in ordnung.
zur herstellung der bodenplatte nur mit faserverstärktem beton ohne zweilagige stahlmatten gibt es allerdings recht geteilte meinungen. lg nymnao. |
danke - hi,
danke für die infos. als ziemlicher laie treibts mir natürlich die augen raus, wenn der, der die kernbohrung gemacht hat, meint: "na, warum ist denn da kein eisen drin????" ... das mein baumeister gepfuscht hat ist eine tatsache, mein hauserl wird mittlerweile über den rechtsanwalt und einen gerichtl. beeid. sachverständigen abgewickelt ... aber offensichtlich wurde in diesem fall (betonqualitäten) nicht gepfuscht. danke für eure infos!! |
