Fensterfolien mit UV Schutz ?
  •  QPR
27.7. - 29.7.2009 1
Hallo, wisst ihr, ob Einbruchshemmende Fensterfolien mit UV Schutz (Blocker), die 95% UV Licht abhalten ein Niedrigenergiehaus "durcheinanderbringen" können? Halten solche Folien zB Wärme in einem Ausmass zurück, dass es in der Übergangszeit oder im Winter zu Problemen kommen kann ?
Danke und lg Flo
  •  Divo
29.7.2009  (#1)
Kommt darauf an.. - Es kommt immer auf die Folie an, die du auf das Glas klebst. Am besten du fragst beim Hersteller welchen g-Wert die Folie hat. Der bezieht sich auf den Gesamtenergie-Durchlass, d.H. wenn der Wert brutal niedrig ist, dann kommt von der Sonnenenergie auch nur dieser Prozentsatz durch die Scheiben und vermindert dadurch die Wärmemenge (die ja vor allem im Winter) ins Haus kommen soll. An der Dämmfähigkeit der Scheibe ändert sich durch die Folien sowieso nichts, aber die solaren Gewinne verringern sich eben deutlich.
Nächstes Thema: reiner zementputz
