« Forum für Sonstiges  |
Glasschneiden
  •  Gast Stefanie
10.8. - 11.8.2009
3 Antworten 3
Eine Frage: ich habe im Baumarkt ein Glasregal gekauft. Dieses Regal müsste ich von 60cm auf 37,5cm kürzen. Frage wie?,- da der herkömmliche Glasschneider versagte,- oder ich emoji
Bitte um Tipps!
Danke
  •  AndiBru
10.8.2009  (#1)
Hihmm - macht der Glasschneider eh einen schönen "kratzer" also hörst du wie es knirscht usw ...
sonst fällt mir nur noch die flex ein oder ein elektrischer fliesenschneider.
lg!
  •  Divo
11.8.2009  (#2)
Flex??? - Bitte nicht, dann kannst du das Regal gleich fortwerfen. Wie stark ist denn das Glas. Bei stärkeren Scheiben ist das Brechen nicht so einfach. Mach den Schnitt und schiebe unter das Glas an dieser Stelle ein Lineal. Dann drückst du mit den Händen links u. rechts vom Schnitt fest auf das Glas. Wenns so auch nicht klappt, dann hast du zu wenig "Schmalz" emoji und ich würd wen bitten der mehr davon hat... Ich hoffe, auf der Scheibe ist nirgendwo ein Stempel zu sehen, denn wenn einer oben ist, dann lass es bleiben - die Scheibe ist dann gehärtet und wenn du sie schneiden willst hast du zum Schluss Glaskrümel am Tisch!
Viel Glück!
Glaserer - Mahlzeit!
was ist mit anzeichnen und den ortsansässigen Glaserer um a paar schnitte bitten, wenn er nicht zu teuer ist?
lg, kraweuschuasta
Nächstes Thema: Whirlpoolbadewanne
