bei mir hat der Installateur vor wenigen Tagen die Fußbodenheizung verlegt. Er hat gesagt dass er danach die Dichtheit überprüft hat und alles dicht ist.
Ich hab allerdings nirgends einen Manometer oder ähnliches an der Anlage gesehen.
Am Montag kommt der Estrich - was passiert wenn ein Estrichmann irgendwie einen der Schläuche beschädigt ? Pech gehabt und merk ich erst beim Heizen ?
Oder ist die Anlage jetzt mit Überdruck befüllt ?
Ich kann leider niemanden mehr fragen beim Installateur bis Montag morgen und da kanns schon zu spät sein ...
FBH - Normalerweise sollte der Installateur sie schon befüllt haben (also nachdem er sie auf Dichtheit überprüft hat) Unser Estrichleger hät ihn mir gar nicht rein gemacht, wär die FBH FBH [Fußbodenheizung] unbefüllt gewesen.
6 Bar - Normalerweise wird mit 10 bar abgedrückt. Also wenn das Manometer nur mehr auf 6bar steht ist das vielleicht ein Grund für (noch) eine Panikattacke
Abgedrückt wird normalerweise mit Luft, weil man da eine schleichenden Druckverlust leichter feststellen kann. Manche Installateure drücken aber auch gerne mit Wasser ab, weil sie davon ausgehen dass ein leichtes Zischeln auch mal überhört wird, eine Wasserlacke aber nicht mehr so leicht wegzudiskutieren ist.
Und dann gibt es noch die Sorte Bauarbeiter, die hinterrücks eine halben Liter Wasser auf dem staubtrockenen Estrich verteilen, dort wo grad jemand ein Loch gebohrt hat
