@kwas soll das heißen ... "erreichen" ?
der Energieausweis wird erstellt und die EKZ errechnet ... wenn du dann beim Bauen die Ziegel 2cm auseinandersetzt und die kalte Luft durchpfeift ist das zwar schlecht, aber deine offizielle EKZ ändert sich nicht dadurch ! |
@ Gawan - Aber wenn ich die Vorgaben des BlowerDoor-Tests nicht erreiche, ändert sich die EKZ sehr wohl! lg Kylie |
@ Kylie - Wenn Du Professionisten beim bauen hattest, würde ich meinen dass das eine Frage der Gewährleistung ist. Denn wenn nach den Vorgaben des 1. Energieausweises gearbeitet wurde, sprich alle Aufbauten der BAuteile eingehalten wurden liegt für mich ganz klar ein Baumangel vor wenn Ihr nun den BlowerDoor-Test nicht besteht.
lg Holger |
@Kylie - aso ... KWL ... na dann viel erfolg :) |
@Kylie wenn du die materialien verwendest die beim energieausweis angeführt sind kann eigentlich keine abweichung entstehen wie du das ganze verarbeitest ist steht nicht im energieausweis das heist es ändert sich auch nichts warum weniger förderung?? bei uns im bgld ist das höchste für ein niedrigenergiehaus EKZ 40 bei einen A/V wert grösser als 0,8 wenn du diese kriterien erfullst bekommst du die gleiche förderung wie bei einer EKZ von 20 der Ökozuschlag könnte weniger werden das problem bei dir könnte sein das du einen neuen energieausweis brauchst |
hmm.. - Dachschräge beginnt anstatt 1,30m bei 1,50m- somit größeres
Raumvolumen - Blowerdoortest wird auch nicht erreicht. :( lg Kylie |
