30iger Ziegel mit gutem Lambda-Wert
  •  Lax
4.9.2009
3 Antworten 3
werden mit einem 30iger Ziegel bauen. Haben den Pichler Ziegel pia 30/30 mit einem Lamda-Wert von 0,137. Kennt jemand von Euch vergleichbare Produkte, Preise?
Danke und Grüße
Lax
  •  poidl23
4.9.2009  (#1)
.hallo,
Ich habe mit dem Wienerberger Porotherm 30 Plan gemauert, der hat lt. HP einen Lambda Wert von 0,195 W/mK, also sind deine 0,137 falls sie stimmen schon recht gut! Ich würd allerdings nicht mehr mit einen 30er mauern, da die Grundform recht quadratisch ist, und bei 90° Ecken beim Verbandmauern nicht viel Überdeckung zu der nächsten Lage übrig bleibt. Da man beim 30er als auch beim 25er zusätzlich Dämmen muss, denke ich dass es auf den m² Wandfläche billiger kommt wenn man mit 25er Ziegel mauert. Diese sind breiter und man braucht daher weniger Stk. / m²
Lg,
  •  Werner
4.9.2009  (#2)
Senftenbach - BIO 30 VZ Plus Plan hat eine Wärmeleitzahl λ [W/mK] 0,123
BIO 25 VZ S Plan hat eine Wärmeleitzahl λ [W/mK] 0,116
Habe mit letzterem gebaut.
  •  ENB
4.9.2009  (#3)
@Lax -
Wenn du einen 30 er mit 10cm VWS nimmst erreichst du mit einem 25er mit 12cm einen noch besseren U-Wert und ersparst dir 3cm an Wandstärke!Das sind bei einem Hausumfang von 40m und 3Geschoßen(incl.Keller)3,6m² Wohnfläche. Schon mal daran gedacht?
Gruß ENB
Nächstes Thema: Badheizkörper elektrisch
