Diesel-Stromgenerator anhängen
  •  Gullantoria
27.9. - 8.10.2009
13 Antworten 13
13
man hört ja oft dass 2012 die Welt untergehen wird. Das haben Wissenschaftler anhand der Vorhersagen von Nostradamus bewiesen.
Ich habe mich so gut wie geht darauf vorbereitet (Wohnkeller, Astronautennahrung für einige Jahre, etc.)
Jetzt hab ich mir einen Dieselgenerator gekauft damit ich mein Haus unabhängig mit Strom versorgen kann ... allerdings weiß ich jetzt nicht wie ich das Gerät anhängen muss.
Kann ich dort direkt mein Elektro-Verteilerkasten anschließen ?
Kann ich den Abgasschlauch einfach in meinen einzügigen Kamin stecken (im Keller) ??
  •  oldtimersammler
27.9.2009  (#1)
..Also ich hab keine Angst daß 2012 die Welt untergeht und wenn dann würd ich sicher nicht mehr Haus bauen.
Jedenfalls soweit ich weiß ist Kohlenmonoxid schwer und Rauch aus dem Ofen steigt autmatisch nach oben.
Wenn CO irgendwo austritt bist du schneller tot als beim schon 100 mal vorrausgesagtem Weltuntergang.
Aber irgendwie glaube ich daß deine Frage ein Scherz sein soll oder war das ernst gemeint?
Wenn die Welt untergeht hilft das bissl Strom auch nicht viel gg
  •  Gast Karl
27.9.2009  (#2)
.wenn 2012 die Welt untergeht, wozu dann noch einen Generator?
http://www.earthharvest.org/de/ApologetikChristlicheReligionBibel/WerIstGott/8-2Nostradamus-Bibel-Prophezeiungen-Astrologie-Vorhersagen.htm
  •  Gullantoria
27.9.2009  (#3)
naja - glaub ich nicht dass es so schlimm wird, aber wenn der strom ein paar tage weg ist möchte ich vorgesorgt haben
  •  Josef
27.9.2009  (#4)
falsche Strategie - mit dem Dieselgenerator; wo soll denn im Weltuntergangsfall der Diesel herkommen
da schon eher:
- Holzofen/Kohleofen mit mehreren m³ Holz/Kohlevorrat nicht nur zum Heizen sondern auch für´s Warmwasser und zum Kochen
- Beleuchtung mit Handkurbel-Led-Taschenlampem
- Handkurbel-Radio um die Katastropenmeldungen verfolgen zu können (so lange es noch Radiosender gibt)
- etliche PV-Paneels mit große Akkus um zumindest im Sommer ein bisserl Strom z.B. für Beleuchtungszwecke
- Wasserversorgung sicherstellen, am besten eine Zisterne mit Handpumpen
- ordentliche Äxte und Handsägen, um die Holzvorräte wieder aufzustocken
- gute Handwerkzeuge für Reparaturen
- Schrotgewehr, zum Abwehr leichter Angriffe des wütenden Mobs mit Gummischrot, bei massiveren Angriffen dann mit Hasenschrot; auch zum Erlegen von Enten und Hasen
- Jagdgewehr auch um Erlegen von Rehen und größerem Getier und wenn der Mob überhaupt sonst nicht mehr zu stoppen ist
- jede Menge Muniton
- Hochleistungsarmbrust mit genügend Bolzen, wenn die Muniton dann doch zu Ende geht (die Bolzen immer wieder einsammeln)
- Gartenbearbeitungsgeräte für Mais/Kartoffel/Gemüseanbau, Saatgut nicht vergessen
so sollte der Weltuntergang zu überstehen sein
  •  Reinhard
27.9.2009  (#5)
tamiflu - und atemschutz eh schon gebunkert??
und nur noch so als rat für die ersten schritte nach dem "untergang":
http://www.amazon.de/Zombie-Survival-Guide-%C3%9Cberleben-Untoten/dp/3442458099/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
bis 2012 ist's ja noch zeit, da kannst in ruhe lesen und dich vorbereiten ...
  •  Gullantoria
27.9.2009  (#6)
@alle - mir gehts nicht um "den" Weltuntergang
aber wenn unsere wirtschaft mal nicht mehr so funktioniert wie jetzt hab ich zumindest ein bisschen mehr sicherheit
ich hab ca. 10 m³ holz im keller eingelagert und einen holzofen bereitgestellt
wasser beziehe ich aus einem eigenen grundwasserbrunnen
nur strom kann ich keinen erzeugen ohne generator
Generator braucht ca. 1 liter pro stunde --> mit meinen 1000 Litern gelagertem Treibstoff komm ich schon ein bisschen aus im notfall
aber wohin mit den abgasen ?
kann ich den nur im freien aufstellen oder geht da der ofenabzug des kamins ?
  •  creator
27.9.2009  (#7)
bis 2012 sollte es ganz andere lösungen geben: - http://www.energiesparhaus.at/forum/16823
aber auch: http://www.renault-ze.com/at/
evtl. wird pv leistbar...
zu den generatoren+ diesel-kleinkraftwerken: vw will damit den motorenabsatz ankurbeln und das ding klingt verlockend: die abwärme heizt das haus samt ww und der rest wird in strom verwandelt. dazu wirst du wohl einen extra kamin brauchen, ähnlich wie bei gasthermen... sonst hat wohl die behörde + rauchfangkehrer was dagegen.
ansonsten kannst das machen wie jede kfz-werkstatt auch: abgasschlauch kaufen und irgenwo rausleiten... ob deine nachbarn (falls sie überlebt haben) darauf mit euphorie reagieren, wage ich zu bezweifeln...
Hallo Gullantoria,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Diesel-Stromgenerator anhängen
  •  AndiBru
27.9.2009  (#8)
HiIm Grunde hast ja das Forum nicht nach deren Meinung gefragt, sondern wie du dein Aggregart anschließt.
Hier mein Vorschlag:
Ich würde ein Niro oder Alu Rohr ins Freie machen - und zwar auf den kürzesten Weg, weil dann sind die Abgase draussen.
Kamin finde ich nicht so gut, weil es sein kann das die Gase "beim" Auspuffanschluss wieder rein kommen - also mein Vorschlag: waagrecht nach aussen.
Ein Dieselaggreagart kannst du auch problemlos mit Heizöl betreiben.
Denk auch daran das es wärem entwickelt und Frischluft baucht.
Anschluss:
Entweder kaufst du dir eine AKS - gibts im Ebay - oder du bastelst es slebst.
Ich würde nach den Hauptsicherrungen ein Relei machen, das wenn der Strom wegfällt auf den Baypass zum aggregart schaltet.
Hat das Agreagrt einen E-Start - dann mach noch ein zweites Relei das den Start einleitet.
Releis bekommst beim Elektriker.
Kommt der Strom aus dem Netz wieder schaltet das Relai das Aggregart wieder weg.
So wie im jeden Krankenhaus - eine AKS hat halt schon alles eingebaut, und brauchst nur reinhängen.
Den Eingang würder ich über einen 400V Stecker mit 16 oder 32 Ampere machen - je nach dem was dein Aggregart kann.
Wenn du noch im Bau bist - wäre mein Vorschlag - mach einen eigenen Stromkreis für den "Notstrom" weil wenn der Generator nur 5kW hat - und das Haus 6 zieht - wird dir immer der Überspannungsschalter fallen - und dann musst sachen Abstecken.
Auch nicht vergessen eine Erdung herzustellen.
Viel Erfolg!
lg!
  •  Gullantoria
28.9.2009  (#9)
@AndiBru - Besten dank für die Tipps, aber was ist ein(e) AKS ?
Das mit dem eigenen Stromkreis hab ich verabsäumt, aber ich denke ich kann den Stromverbrauch dem Generator entsprechend regulieren - oder ich leg mir einen entsprechend starken Generator zu.
  •  AndiBru
28.9.2009  (#10)
HiOKI SORRY MEIN FEHLER !!!
ES heißt ATS :) :)
Najo was ist eine ATS - im Grunde ein Kasterl ca. 30 x 30 x 10cm wo alles drinn ist was man braucht ...
Also wenn der Strom ausfällt startet sie den Generator (mit E Start) und schaltet das Netz weg und den Generator aufs Haus.
Kommt der Strom wieder wieder der Generator weggeschaltet, der "EVN" Strom aufs Haus und der Generator wird abgedreht.
Also du musst dich praktisch um nichts kümmern :)
lg!
Schau im EBay folgende Nummer an: 110421711567
  •  Kleinermuk
8.10.2009  (#11)
Notstromaggregat - Hallo,
ich habe mir ein Notstromaggregat zugelegt um bei Stromausfall
meine Gefrierschränke und Kühlschränke, sowie anderes elektrisches Zeug weiter mit Strom zu versorgen und nicht weil ich Angst habe vor dem Weltuntergang habe. Mit deinen Angaben kann man leider nicht viel anfangen, da diese sehr dürftig sind. Vom Treibstoffverbrauch her - sofern dieser stimmt - kann man nur schließen, dass es eine elektrische Leistung von ca. 3KW hat. Du schreibst nicht, ob es sich um ein Drehstrom 3*220/380V oder um ein einphasiges (220V) handelt. Weiters gibt es keine Info, welchen Hausanschluss du hast (Einphasig 220V oder 3- Phasig 3*220/380. Welche Geräte willst du mit Strom versorgen (Leistungsaufnahme, cos-phi, Anlaufstrom)? Ohne diese Angaben sind Aussagen "machs mit ATS" sinnlos und gefährlich. ATS kommt aus dem englischen und heisst "Automatic Transfer Switch". Ich frage mich für was ein Privater das überhaupt benötigt?
Ich habe folgenden Fragen gestellt und beantwortet:
0) Wie oft fällt der Strom aus und wie lange dauert der Ausfall?
max. 2 mal im Jahr für ca. max 2 Tage.
1) Was will ich mit dem Stromaggregat versorgen?
Ich möchte mein ganzes Haus (ohne E-Herd) versorgen.
2) Welche Leistung benötige ich dazu?
Ich benötige ca. 12KW, aufgeteilt auf drei Aussenleiter
3) Wie kopple ich das Aggregat an das Stromnetz bei Ausfall?
Mittels 4-pol Umschalter (Netz-Aus-Notstrom) mit
voreilendem Nulleiter-Kontakt und einem Eurostecker 5-pol
32A - der im Sicherungskasten montiert ist. Die Verbindung
zwischen dem Generator und Eurostecker erfolgt über ein 20
Meter langes Verbindungskabel.
4) Wie starte ich den Stromerzueger?
Mittes eingebaute Starterbatterie, die von einem
Steckerladegerät (beim Conrad um 30 Euro) immer im geladenen
Zustand gehalten wird.
5) Wo stelle ich das Stromaggregat hin?
In die Garage.
6) Welchen Dieselvorrat lege ich an?
200 Liter (einen Verbrennungsmotor mit Heizöl zu betreiben
ist in Östrreich verboten!!!!!). Mit dieser Menge erziele
eine Laufzeit von ca. 40 Stunden bei Volllast 16KVA.
7) Wie leite ich die Abgase ins Freie?
Mit einem flexiblen Abgasschlauch, den ich bei Bedarf über
durch ein Fenster in Freie lege.
Gekauft: Diesel Notstromaggregat mit 16KVA Dauerleistung
3*220/380 Volt. 200 Liter Dieseltank. 6 Meter
Abgasschlauch, 4-pol Umschlalter mit voreilendem
N-Kontakt 40A, Eurostecker 5-pol 32A,
Batterieladegerät.
  •  cc9966
8.10.2009  (#12)
du kannst..auch einfach deinen glauben wechseln, dann brauchst auch kein diesel-aggregat.
  •  oldtimersammler
8.10.2009  (#13)
..langsam aber sicher artet das hier als Schwachsinn aus
Nächstes Thema: Holzriegelbau - außen Aluschale
