Estrich vor Haustüreinbau???
  •  fidschi
1.10. - 5.10.2009
5 Antworten 5
wollte mich mal erkundigen ob der Haustüreinbau auch nach dem Estrich sinnvoll bzw uneingeschränkt möglich ist!
Diese extrem langen Lieferzeiten bei den Türen sind einfach schei.., daher auch meine Frage!
Meine Fragen:
1) Ist das gängig?
2) ist das uneingeschränkt möglich in Hinsicht auf Abdichtung nach aussen, Dichtheit generell und Funktion?
3)Was ist zu beachten?
4)Besonderheiten bei der Türen Montage oder Estrich Einbringung?
5) Was ist euer Rat?
Vielen Dank im voraus für eure raschen Stellungnahmen
mfg
fidschi
  •  x12r13
1.10.2009  (#1)
Alles geht .. - .. sinnvoll ist das aber nicht.
Das erste Problem hast beim Innenputz - kannst den Anschluss nicht machen.
Beim Estrich musst du ohne Rohbauschwelle arbeiten, eine Reihe Steine setzen, die du nachträglich wieder teilweise abstemmen darfst (ausser du hast eine Ziegelmassivwand setzt die Türe ganz bündig nach Aussen. Dann kann es sich je nach Türe ausgehen das Dichtband nachträglich einzukleben).
Nachbessern musst auf jeden Fall (Spalt mit Estrich ausfüllen)
Das Provisorium muss weiters winddicht sein (sonst bekommst sofort Risse wenn der Estrich innerhalb der ersten 24h zu schnell trocknet). Und reinlatschen darf natürlich auch niemand.
Zieh lieber 1 Monat später ein und spar dir das Problem einer später nicht winddichten Eingangstüre.
  •  fidschi
1.10.2009  (#2)
Innenputz ist bereits fertigbis zur leibungskante, d.h der Anschluß lässt sich auch nachträglich machen.
Aber ich hab deine Bedenken nicht richtig verstehen können:
Was meinst Du mit """Beim Estrich musst du ohne Rohbauschwelle arbeiten, eine Reihe Steine setzen, die du nachträglich wieder teilweise abstemmen darfst (ausser du hast eine Ziegelmassivwand setzt die Türe ganz bündig nach Aussen. Dann kann es sich je nach Türe ausgehen das Dichtband nachträglich einzukleben).
Nachbessern musst auf jeden Fall (Spalt mit Estrich ausfüllen)"""
und
"""welches Provisorium"""
Vielleicht wird die Tür zw. Beschüttung und Estrich montiert!
Auf alle Fälle möchte ich rasch mit der Heizunginstallation und dem Heizen beginnen!!!
mfg
fidschi
  •  Sumo
1.10.2009  (#3)
die arme Haustür - wer Sie vor dem Estrich(Zement/Fließestrich) montieren lässt.
Beschädigungen sind in der Folge durch div. Handwerker unumgänglich.
Als Abgrenzung reicht ein mit PU-Schaum fixierter Styrodurteil oder Ytongstein.
Das nachträgliche Verputzen der Türlaibung (falls keine RAL-Montage) ist überhaupt kein Problem und ist in 1-2 Stunden erledigt wenn man nicht 2 linke Hände hat.
Bei herkömmlicher Montage wird ohnehin alles eingeschäumt und div. dehnungsfugen zb. Übergang zu Bodenfliesen können schön mit Silikon abgedichtet werden.
  •  Baxter
1.10.2009  (#4)
Alternative - vorm Verputzen bereits den Blindstock setzen.
  •  x12r13
5.10.2009  (#5)
Provisorium - Wenn du die Türe noch nicht eingebaut hast - hast ein Loch. Beim Einbau vom Fliessestrich muss die Gebäudehülle aber geschlossen sein - Fenster und Türen darfst erst nach 24h aufmachen. Ergo brauchst ein Provisorium.
Wennst nicht nach RAL / ÖNORM einbaust klappts wie von Sumo beschrieben.
Nächstes Thema: Kachelofen auf etsrich
