zementestrich mit fbh ausheizen
Aufheizen - da gibts eine längere diskussion darüber:
http://www.energiesparhaus.at/forum/14155 |
Ausheizprogramm - wie lange ein Estrich trocknen muss hängt sehr viel von Art des Estrich ab und auch, welchen Bodenbelag du später machen willst. Kommt ja darauf an ob Wasser noch entweichen kann (Dampf) und ob der Boden etwas Feuchtigkeit aushaltet. Wie dann das Ausheizen gemacht wird, muss dir der Hersteller des Estrich sagen können, die haben spezielle Vorschriften und auch Ausheizprotokolle. Ich habe reinen Zementfliessestrich und erst nach 21 Tagen angefangen zum heizen nach Protokoll. In dem Raum mit Beschleuniger muss auch die Firma wissen, ab wann du was machen kannst. LG |
hey leute - nun ist es soweit
wir haben atm als übergangslösung ne heizung die das wasser elektrisch aufheizt angeschlossen einen raum(estrich beschleunigt) hab ich schon ausgeheizt dabei stellten sich folgende fragen/probleme: die e-heizung heizt so ein kleines gefäß (torpedoform) dessen temperaturmesser direkt nach am abgang am gefäß angebracht ist, die rücklauftemperatur wird an der unteren stelle des behälters am rücklaufanschluss gemessen... beim aufheizen ging er gleich mal auf 60grad hoch und war am rücklauf noch keine 20grad , erst nach längerer zeit steigt auch die rücklauftemperatur ein wenig man kann bei den unten gemessenen 60grad im fbh verteiler grad mal ein wenig wärme ertasten, liegt das dann wohl an der enormen trägheit aufgrund des kühlen estrichs ?? ich hab mich bei dem raum eher an den rücklauf gehalten , denn der vorlauf ist eher mehr "getaktet" , sprich kurz heiß raufheizen und abschalten -.- mit greifen(fbh verteiler) und rücklauftemperatur hab ich den einen raum ausgeheizt , leider mehr pi mal daumen als nach vorlauftemperatur (da diese ja anscheinend nicht verwertbar ist) jetzt hab ich die anderen räume auszuheizen und weiß nicht mehr nach welcher anzeige ich mich richten soll möchte mich nach dem aufheizprotokoll richten , hierbei wird halt immer von der vorlauftemperatur ausgegangen , diese wäre aber beispielsweise wenn ich frisch hochheize ~60grad davon hab ich dann anfangs am rücklauf so ca 20grad (erst später geht die temp. richtung 30grad bei 60grad vorlauf) wonach soll ich mich denn jetzt richten wenn diese notheizstation so unzuverlässig ist ? temp. messen am fbh verteiler ? mfg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Rohbau Überwintern
