« Baurecht  |
Einfriedung im Einreichplan [OÖ]
  •  Lax
  •  [OÖ]
  •  [Oberösterreich]
12.11.2009 1
hab eine Frage bezüglich des Einreichplanes. Werden in NÖ bauen. Genügt es dass beim Einreichplan die Einfriedudung in den Grundrissen eingezeichnet ist, oder muss sie auch am Lageplan eingezeichnet werden?
Vielen Dank für Eure Antwort!
Lg Lax
  •  Karl10
12.11.2009  (#1)
Muss auch im Lageplan eingezeichnet sein.... soferne es sich um eine bewilligungs- oder anzeigepflichtige Einfriedung handelt.
Nicht jede Art von Einfriedung ist allerdings bewilligungspflichtig. Z.B. braucht ein einfacher Maschenzaun mit nur gering über Niveau ragendem durchgehenden Sockel ohne Stützfuntion (beidseitig gleiches Niveau)zwischen den privaten Nachbargrundstücken keine Baubewilligung. Den brauchst daher gar nicht beantragen und daher auch nirgendwo in deinem Einreichplan einzeichnen.
Nächstes Thema: Haftung bei Dachstuhl?
