@Nick: ...eine Lösung mit wenig Technik - gibt es nicht, wenn du all das Angedachte auch realisieren willst.
Bei Dampfdusche, Whirlpool u.Ä. gibt es meist nach einigen Jahren Probleme (Verkalkung, defekte Umwälzpumpen....). Da wird dann öfter ein Servicetechniker im Haus sein. Und wenn ihr täglich im Whirlpool sitzt, wirst du auch um eine thermische Solaranlage nicht herumkommen. 6 qm reichen zwar, aber auch da wird es langfristig nicht ohne Wartung gehen. Du kannst von folgender Regel ausgehen: Wenn euer langfristiger Warmwasserverbrauch im Schnitt pro Tag nicht mehr als 100 Lt ausmacht, reicht ein DLE, bei bis zu 200 Lt ein DLE mit Wärmerückgewinnung, wenn es darüber hinausgeht, ist es sinnvoll eine thermische Solaranlage, oder eine Wärmepumpe zu verwenden (aber keine Luft-WP!). Zum Vergleich: statistische Erhebungen haben gezeigt, dass ein Durschnittshaushalt pro Tag und Person cà 25 Lt Warmwasser benötigt. Jedenfalls sollte man langfristig planen (~50 Jahre), da eine Änderung der Art der Wassererwärmung immer mit großen Investitionen verbunden ist. Andererseits vergessen viele, dass ein Haus auf seine Lebensdauer betrachtet, im Schnitt mit 2 Personen bewohnt wird (der österreichische Durchschnittshaushalt hat mittlerweile sogar noch weniger). |
DLE mit Wärmerückgewinnung - klingt gut !
Eine Lösung mit wenig Mechanik ist aufjedenfall erstrebenswert, etwas Technik darf schon sein ! Das klingt ganz gut mit dem "DLE mit Wärmerückgewinnung". Kannst Du da irgendein Gerät empfehlen ? Haben die auch einen Mini-Speicher oder geht das frische Trinkwasser wirklich direkt durch und wird dementsprechend erwärmt ? Daß die so genannten Standby-Energiekosten dadurch wegfallen, gefällt mir auch. LG Nick |
@Nick - Der Vorteil beim DLE ist, dass eben kein Warmwasser gespeichert wird, und dadurch alle Verluste wegfallen...
Geräte gibt es jede Menge (schau mal bei Ebay). Wenn man fast nur duscht reicht sogar ein 11 bis 13kW Gerät (z.B. Clage CBX), bei Einsatz einer Wärmerückgewinnung würden sogar 6 bis 7kW reichen. Nur zum schnellen Füllen einer Wanne braucht man starke Geräte. |
PH in Tattendorf - Hallo,
Ich war heute in dem Lehm-Holz-Passivhaus in Tattendorf: http://lehm.at/Lehm-Passivhaus.654.0.html Mit einem gemessenen Wärmebedarf von 6-8 kwh/m²a Heute ist ausser der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nichts gelaufen und es war sehr angenehm warm. Aber ich möchte von dem Restwärme und Warmwasser System berichten, dass ich sehr interessant fand: Ein 1000 Liter Speicher wird zu 90% mit Solar erwärmt und der Rest mit Strom. Er ist sehr sehr gut gedämmt und das Wasser drinnen wird nicht entnommen, sondern durch 2 Wärmetauscher verwendet. 1. durch einen DLE für Warm-Brauchwasser (der DLE hat hier ja dann nicht mehr viel Arbeit) und ein 2. für ein paar kleine Wandheizungen insgesamt nur 12m². Im Sommer wird durch den Wandheizungs Wasserkreislauf bei Bedarf Grundwasser gepumpt für Kühlung. Alles ohne WP WP [Wärmepumpe]. Finde ich sehr interessant das Konzept, dieses PH gibts schon seit 5 Jahren jetzt. LG Nick |
