.soll jetzt nicht nach Schadensfreude klingen sondern eher nach Erleichterung das ich nicht der einzige bin der mit genau derselben Situation zu kämpfen hat(te).
Also: bei uns wurde der Schacht genau wie bei euch verbaut - warte mal ab bis es ordentlich Regnet - dann steht das wasser im Schacht weil es überal reingedrückt wird - ich habe mir die Mühe gemacht und den Schachtboden händisch nachgearbeitet und nachher mit Faserbeton und Bewährung einen ordentlichen und vor allem sauberen Schachtboden mit Pumpensumpf gemacht. Ich habe seitlich die Eisen eigebohrt und somit mit der größeren Bodenfläche ein absinken verhindert ! Das würde ich euh auch raten ! Zu deinen beiden Fragen: Wer hat die Schachtringe versetzt ? Wahrscheinlich nicht der Installateur? Und die Erdaufirma wird sich insofern abwischen das wahrscheinlich nichts genaueres im Auftrag stand ! |
wofür der schacht? - warum wurde ein schacht gesetzt?
nur eine revisionsöffnugn vom ewt? oder ist dort auch das kondenswasser-sifon mit ablauf gemacht worden? wenn es nur eine revisionsöffnung ist und dichte formstücke mit dichtung im schraubdeckel sind, kann es dir ja egal sein wenn da drin auch mal das wasser steht nach dem regen. |
zu deinen Fragen
1.) EWT komplett beinhaltet nicht den Schacht. Das müsste schon extra angeführt werden, da dies meist von der Firma die die Grabarbeiten machen beinhaltet ist. Von wem kam den der Schacht? |
..Auf jedenfall hat der Werkhersteller seine Aufklärungspflichten komplett missachtet.... |
