U Wert - Vergiss den U Wert des Glases.
Entscheidend ist der Uw-Wert (w für "window"), also der Wärmedämmwert des gesamten Fensters. Vielleicht fallen dann schon Unterschiede zu heimischen Qualitätsherstellern auf. Falls nicht, frag den Vertreter ob er das mit Prüfzeugnissen belegen kann und wenn er dann nervös wird, könnte man annehmen dass es solche nicht gibt (die Prüfungen kosten viel Geld, daher verzichten Billigstanbieter gerne mal darauf). Der Uw-Wert setzt sich aus folgenden zusammen: 1) Glasaufbau (2- oder 3-fach Verglasung, bzw. wie groß der Abstand zwischen den einzelnen Scheiben ist). 2) Abstandhalter (das ist das Teil zwischen den Glasscheiben), hier gibt es eklatante Qualitätsunterschiede. 3) Dämmwert des Rahmens (hier kann man pi mal Daumen sagen: Je dicker der Rahmen in der Bautiefe desto besser). Und dann kann man das ganze auch gleich wieder über den Haufen werfen, wenn das Fenster nicht anständig montiert/abgedichtet wird. Mich verwundert folgendes immer wieder aufs neue. 1) Bei der Anschaffung eines Fernsehers rennt man von Laden zu Laden, studiert Werbeprospekte ausgibig, weiß ganz genau was man will, und kennt sich genau aus. Mit der Anschaffung von Fenstern hat man in der Regel zum 1. Mal was tun, und ist also ein absoluter Laie. Da gehts um eine Investition im 4-stelligen Euro-Bereich, die gefälligst die nächsten 40 Jahre einwandfrei zu funktionieren hat, und man erwägt das bei einer bulgarischen Firma zu kaufen die das billigste Produkt anbietet. Niemand käme auf die Idee ein Auto um 10.000 Euro aus Bulgarien zu bestellen, das man bloß in einem Katalog gesehen hat, nur weils weniger kostet als ein VW. 2) Wir reden hier von Wärmedämmung und Reduktion der Energiekosten, und dann muss ein bulgarischer LKW tausende von Kilometer die Luft verpesten, nur weil der heimische Hersteller seinen Arbeitern einen anständigen Lohn bezahlt, seine Produkte stets an die neuesten Anforderungen weiterentwickelt und demzufolge preislich auch über dem Billigstanbieter liegt. Ich sehe das so: Wenn man als Kunde anspruchsvoll ist, sollte man auch dementsprechende Produkte wählen. Wenn einem alles wurscht ist, und bloß der Preis zählt, dann darf man nicht anspruchsvoll sein. Will nicht den Teufel an die Wand malen, natürlich kann auch der Fall eintreten dass die Fenster von dort gekauft werden und alles passt erstmal. Jedoch ist kein Fenster für die Ewigkeit gebaut, sondern das hat eine gewisse Lebensdauer und muss irgendwann getauscht werden. Entscheidend ist ob das "irgendwann" in 20 oder in 45 Jahren ist, was natürlich die preisliche Ersparnis beim Kauf komplett relativiert. 1 |
Hallo bobderbaumeiste, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrungswerte mit Rollplast Fenstern? |
rollplast? - trocal profile und winkhausbeschläge sind für mich die besten komponennten für ks fenster. die ganzen systemprüfungen werden auch von trocal/kömmerling durchgeführt bzw. in auftrag gegeben, dass die qualität passt. vielmehr hängt es an der verarbeitung. in österreich wird durchwegs mit absoluten high-tec maschinen und robotern produziert. in den ostländer vorwiegend "handgeschnitzt" dadurch ist die qualität teilweise sehr mangelhaft. wenn man denkt dass die produktionszeit bei einem 1-fgl. fenster weniger als eine mann-stunde ausmacht, rechnen sich diese ost-produktionen mit den langen transportwegen nicht mehr wirklich. |
Rollplast Erfahrung - Ich bin mit Rollplast gar nicht zufrieden.
Schall - wie ohne Fenster, schlechte Montage und vergiß für Garantie. Es ist billiger aber bekommst du auch nix. |
@romeo: du sprichst mir mit deinem beitrag aus der seele und triffst den nagel punktgenau... besser hätt ich´s nicht formulieren können |
