Hallo Forum Mitglieder, ich habe im meinem Haus 6 Stk. Dachflächenfenster der Marke Velux in Niedrigenergie Ausführung mit 3-fach Verglasung Type GGL. Rahmen in Holz und außen mit Blechverkleidung.
Bei einem dieser Fenster sammelt sich zwischen der Äußeren und mittleren Scheibe im Kondenswasser an. Die äußere Scheibe kann man zum Reinigen wegklappen.
Zwei Techniker von Velux waren schon bei uns, der eine hat ein Stück Dichtung herausgeschnitten, half nichts und der zweite erklärte meiner Frau " da kann man nichts mache, man muss halt manchmal die äußere scheibe zum Reinigen Wegklappen". Komisch den nur bei diesem einen Fenster habe ich dieses Problem.
Also meiner Meinung nach dürfte irgendwo Warme Raumluft durch das Fenster durchziehen wo auch immer und es bildet sich dann zwischen den beiden Scheiben das Kondensat.
Hat Vielleicht jemand hier aus dem Forum diese Problem auch schon gehabt und noch wichtiger, wie wurde es behoben.
Vielen dank STW
Gesamten Text anzeigen
