Trockenestrichplatten -
Wenn du diese Trockenestrichplatten an die Wand klebst, ohne sie genügend zu verübeln, wird sich die Gipsplatte vom Styropor ablösen. Diese sind nur geklebt und für den Boden geeignet. An deiner Stelle würde ich die Dämmung verputzen. LG ENB |
Gipskarton-Verbundplatten - Gipskarton-Verbundplatten werden hierfür verwendet... |
innendämmung diese dachbodenelemente sind hier gänzlich ungeeignet - würde zu einem schweren baufehler mit schimmelnder Dämmung führen lies dir bitte die grundlagen hier bei bei energiesparhaus durch http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/innendaemmung.htm entweder feuchtigkeitsunempfindliche dämmung verwenden oder dampfdicht ausführen mit dampfsperre. zb: steinothan 107 mit beidseitiger Alukaschierung =Polyurethan Hartschaumplatte das generelle Problem von Kondensat im Keller tritt überwiegend im "Sommer" auf - warme Luft mit hoher luftfeuchtigkeit strömt über die geöffneten Kellerfenster in den Keller und an der kühleren Kellerwand tritt kondensat auf. wenn es dir nur um das kondensat geht und weniger darum den keller für wohnzwecke zu nutzen ist es sicher sinnvoller auf die dämmung zu verzichten und im sommer die fenster möglichst geschlossen zu halten. |
Innendämmung! -
Hier ein Link, um nachzulesen, was Sache bezüglich Innendämmung ist. http://www.holzbauphysik.de/download/upload/innendaemmung.pdf |
