Carport 8m breit x 6,3m
  •  zapu
13.2. - 8.3.2010
9 Antworten 9
9
Hat jemand schon einen Carport dieser Größe ohne Zwischenstützen realisiert (Alu, Stahl od. Holz)?
Suche eine einfache kostengünstige aber dauerhafte Lösung die auch für die zuerwartenden Schneelasten in Wien Umgebung ausreichende Stabilität bietet. Dachform sollte ein Flachdach sein.
Herzlichen Dank für Tipps im Voraus,
Zapu
  •  AndiBru
HiAlso ich kenne schon ein paar solcher Carports nur sehen die sehr massiv und teuer aus :)
also ich denke so ein balken wird gute 12 x 28 oder so haben ...
als leimbinder zb, alle 80cm ... also da kommt schon eine summe zsammen ...
am besten einen zimmerer fragen und drei angebote oder so einholen.
  •  bauer07
Nur mit Stahl - Habe interessanterweise genau die gleichen Maaße und will im Frühjahr auch loslegen. Ich denke, es ist nur mit Stahlträgern zu realisieren. So kann alles recht schlank bleiben.
  •  ENB
@zabu -
Eine Möglichkeit währe eine Mittelpfette einzuplanen. Die hätte eine Dimension von ca. 16/56 (cm). die Pfette bei der Einfahrt hätte eine Dimension von ca. 16/42 (cm). Die Sparren hätten dann nur eine Dimension von ca.12/16 (cm), bei ganzer Spannweite ca. 12/28 (so wie @AndiBru schon richtig angiebt).
@bauer07
Unterschätze nicht die Leitungsfähigkeit von Holz!!!!
  •  trinsa
16.2.2010  (#4)
konstruktion - servus,
eine 16x56cm Pfette ist schon etwas heftig.
hast du dir überlegt ob du den offenen Träger (8m) von oben abhängen kannst?
anbei eine Möglichkeit einer etwas schlänkeren Ausführung aus Stahl.
Hierbei sind die Säulen verlängert und mit dieser Verlängerung wird die "Pfette" mittig aufgehängt.
Das lässt sich auch anders lösen. (muss halt zum Haus passen)
http://i47.tinypic.com/1040si9.jpgBildquelle: http://i47.tinypic.com/1040si9.jpg
Wenn du die Pfette nirgenwo abfangen kannst, dann würde ich auch Leimbinder oder sogar einen Beton - Überzug empfehlen
  •  zapu
16.2.2010  (#5)
vorschläge - Herzlichen Dank mal für die Vorschläge, vielleicht kommen ja noch ein paar weitere ...
@trinsa
muss zum Haus passen ... das ist das Thema. Wir haben eher schlichtes Pultdachhaus mit einem vorgebauten Windfang mit Attika vor den das Carport gestellt wird.
Beton ist eher nicht unsere Wahl, das abspannen könnte Probleme mit der 3m Höhenbegrenzung an der Nachbargrundstücksgrenze geben. Derzeit bleibt wohl eher nur die Leimbindervariante wobei es sicher möglich ist diesen etwas zu kaschieren damit er nicht so wuchtig wirkt.
  •  ENB
@zapu -
Bei 8m Spannweite ist ein Träger mit 16/56 eh nicht zu massiv. Du kannst auch die Mittelpfette um die Sparrenhöhe hinaufsetzen und die Sparren Oberkannte mit zb. Sherpaverbindern (Alu-Schwalbenschwanzverbider)einhängen. Dadurch wirkt die Mittelpfette um ca.16cm niedriger.
Gruß ENB
  •  neu
6.3.2010  (#7)
kosten - hallo,
haben vor ein paar jahren so ein carport gebaut, alles aus holz allerdings ein sehr guter fundament - eisen, sehr massiv mit pultdach. hat uns so ca. € 8000.- gekostet, alles vom zimmerer.
  •  oldtimersammler
.Je geringer die Spannweite umso günstiger die Kontruktion,ist ja klar.
Heißt also die Konstruktion so realisieren daß die Spannweite nicht über die 8m geht sondern über die 6m.
Ist natürlich mit Holz zu realisieren,ein Dachstuhl eines Hauses ist ja größtenteils auch freitragend.
Ich würde in dem Fall aber ein Gibeldach machen wegen der großen Spannweite und der Festigkeit.
Auf jeden Fall ist ein Zimmerer hier der richtige Mann.
Eigentlich sind da aber unsere Tips für dich ohendies nicht nötig da der Zimmerer ohnedies weiß was er tut und wie er das am besten löst.
Der macht ja das andauernd.
l.G. Gerhard
  •  ChrisPi
8.3.2010  (#9)
ich habe ein carport mit 6,55m x 6,76m geplant und habe links und rechts jeweils eine Säule 16/16 vorne, mittig und hinten, darauf je eine 12/28 Pfette ohne Mittelpfette, quer dazu würde ich 7 Einhängpfetten mit 10/28 brauchen. Kopfband: ca 12/12
Gedeckt würde das ganze mit Blech.
Nächstes Thema: Decke im Bad abhängen
